查看: 1559|回复: 0
如何在BPI智能路由器下挂载移动硬盘
    无聊
    2015-11-24 10:04
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-11-28 12:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,今天和大家讲讲在BPI中如何挂载移动硬盘的经验。
    首先,要有一块移动硬盘,大家知道bpi是有SATA口和电源的,但是本人目前没有闲置的笔记本硬盘,只能使用3.5寸的台式机硬盘替代了,采用了飚王的移动硬盘盒,是USB2.0的。
    那么我们开始吧!
    打开BPI,连接USB移动硬盘,远程连接进去,我们需要使用root用户
    输入下面的命令
    su -l
    fdiks -l
    显示下面的内容
    Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
    81 heads, 63 sectors/track, 382818 cylinders, total 1953525168 sectors
    Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    这是屏幕中显示的一部分信息,主要看这个,这就是我的移动硬盘,1T空间。
    进行分区
    fdisk /dev/sda
    输入m,查看可以使用的命令,如下图
    输入p可以查看已有的分区,因为我的硬盘是新硬盘,没有新分区,因此我可以直接进行分区。
    输入n
    输入p
    输入1
    然后直接回车2次
    输入w回车
    这样我们的分区就分好了。
    格式化
    分区以后,硬盘还无法使用,需要格式化才行,
    输入命令
    mkfs.ext4 -T largefile /dev/sda1
    这样我们可以直接把移动硬盘格式化为ext4的格式。
    挂载移动硬盘
    输入命令
    cd /mnt
    mkdir 1T
    这个1T的目录就是我下载的硬盘了
    vi /etc/fstab
    输入下面内容
    /dev/sda1 /mnt/1T ext4 defaults 0 1
    保存,退出,注意中间的空格
    然后输入reboot重启。
    远程连接bpi
    输入df -h命令
    root@lemaker:~# df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root        15G  2.7G   12G  19% /
    devtmpfs        438M  4.0K  438M   1% /dev
    none            4.0K     0  4.0K   0% /sys/fs/cgroup
    none             88M  724K   87M   1% /run
    none            5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    none            438M     0  438M   0% /run/shm
    none            100M     0  100M   0% /run/user
    /dev/sda1       932G  200M  885G   1% /mnt/1T
    最下面的就是我们新挂载的硬盘,这样BPI就有更大的空间了!我们可以设置transmission的下载目录为这里,哈哈哈
    GMT+8, 2024-12-19 02:16 , Processed in 0.115492 second(s), 17 queries , MemCache On.
