TA的每日心情 | 擦汗 2024-9-30 02:33 |
签到天数: 444 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
以前风闻"智能路由器"这一概念,今有人把香蕉派改造成了一款智能路由器。CPU用的是我心仪已久的公司 全志 的A20。无不勾起我把玩一下它的欲望。首先在此感谢爱板网的斑竹给了我把玩测评BPi-R1 的机会,同样感谢BPi-R1 的研发者们辛苦的付出。我想说:我真的很喜欢BPi-R1 ,它很棒!
首先给大家展示一下BPi-R1 板子的外观及功能接口分布:
这款板子板载硬件资源较丰富,
Hardware specification | CPU | A20 ARM Cortex™-A7 Dual-Core | GPU | ARM Mali400MP2Complies with OpenGL ES 2.0/1.1 | Memory (SDRAM) | 1GB DDR3 (shared with GPU) | Onboard Storage | Micro SD (Max. 64GB) card slot UP to 2T on 2.5 SATA disk | Onboard Network | 10/100/1000 Ethernet RJ45, WLAN @802.11b/g/n | Video Input | A CSI input connector allows for the connection of a designed camera module | Video Outputs | HDMI , LVDS/RGB | Audio Output Audio Input | 3.5 mm Jack and HDMI Microphone | Power Source | 5 volt via Micro USB(DC In Only) | USB 2.0 Ports | USB Hostand Micro USB (OTG) | Buttons | Reset button: Next to Power button Power button: Next to Battery connector | GPIO(2X13) pin | GPIO,UART,I2C bus ,SPI bus with two chip selects, CAN bus,ADC,PWM,+3.3v,+5v,ground. | LED | Power Key & RJ45 | Remote | IR | OS | Android 4.2, Linux |
| 这款板子最吸引我的一个地方是它引出的GPIO。可以让玩家们动手增加其他外围电路。
拿到板子上电前,需要制作系统启动SD卡。
首先是准备一张TF小卡(闪存卡) 容量8G或以上最佳,(至少为4G ,亲测2G卡会启动报错)。
然后在网上搜索 全志卡刷工具PhoenixCard 这样一款软件,现在我将最新版本的分享在百度网盘,https://pan.baidu.com/s/1jG871Jo
在香蕉派的官网(https://www.bananapi.com/index.php/download)下载 BPi-R1的官方提供的镜像文件,
点击界面中 百度云的图标即可进入下载。下载后得到img文件: sun7i_android_R1-Generic.img
接着把装有TF小卡的SD读卡器插到电脑上,电脑上运行全志卡刷工具PhoenixCard 软件,
在“盘符” 下拉选项里可以选中自己的SD卡盘符,点击“镜像文件”,选中刚才下载的系统镜像文件。烧写模式选择:卡启动。
最后点击“烧录”。
当蓝色进度条顺利跑完之后,表明SD启动盘已经制作好了,点击“退出”。
把制作好的SD卡插到板子上。
同时给板子接上电源线、鼠标、键盘(外接了个USB HUB)、HDMI接线、网线、串口输出。
上电,电脑上运行串口调试助手,可以看到系统启动时打印的信息:
可以看到系统已经在正常加载内核··········
同时在显示屏幕上显示:
这时,点击鼠标可以进行选中操作,用键盘操作也用得很顺。
此时当然先得试下板子路由的功能,鼠标选中界面上“云路由设置”双击,
在弹出登录界面,输入帐号、密码 : root
现在可以看到运行的是 OpenWrt .可以进行路由器的一些常规设置操作
设置宽带拨号
设置无线wifi BPi-R1提供了2路wifi .
很容易在该界面进行路由参数设置。
这款板子的好玩之处还有在作为路由器的同时,可以看“网络电视”
如果能给BPi-R1配个遥控器 或者是跟上期我写的百度影棒2S那样,做个手机客户端,链接上BPi-R1后,手机可以当作遥控器来玩就合乎大家的心意了。 |
