查看: 1267|回复: 0
pcDuino入门指南——第一章 Bring Up
    发表于 2013-5-10 19:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电源适配器额定值5V/2A
    LED指示灯:
    连接HDMI后显示器桌面:
    在此处可能出现以下两种情况:
    >No Signal
    请尝试换一根HDMI线或保证电源适配器真的支持5V/2A
    >No Display
    先确定调试端口没有连接USB调试线,如果有的话就拔掉调试线重启pcDuino试试,因为USB调试线可能会造成这样的问题。
    或者可以尝试通过调试端口来寻找其他的解决办法,例如用USB串口调试线连接pcDuino和电脑终端,
    在/etc/X11/xorg.conf改变显示器的设置。至于串口端怎么连线,请参考第二章:Debug with a serial cable
    举个例子,如果想把分辨率调为1920×1080:
    /etc/X11/xorg.conf(可以用sudo vi命令来编辑这个文件):
    找到 “Screen”这一栏,从 “Modes”这一行开始,把分辨率更改为我们最想要的一个,以下是更改前后的对比图片
    更改分辨率前:
    更改分辨率后:
    保存设置,在终端输入 ”sudo reboot”命令重启pcDuino。
    更深一步的讨论:如果你想要的分辨率在 /etc/X11/xorg.conf的[Section “Monitor”]里没有
    如下图我们想要的1920×1080分辨率在选项中没有怎么办呢,
    可以利用gtf 或者cvt设置生成新的分辨率
    复制参数到对应地方
    >显示正常,但是没有串口调试线怎么更改分辨率
    这个问题可以参考第7章: Ubuntu FAQ: How to switch to command line and how to stop or start GUI
    启动失败
    在启动pcDuino时先不要插入microSD,否则内核固件将会更新,ubuntu分区会被删除。之后有以下几种启动失败情况
    在显示器上输出显示:
    1 Searching usbdisk...
    2 Searching sdcard...
    这说明内核找不到ubuntu分区,在搜索更新image文件。所以我们需要再次更新ubuntu image(复制ubuntu.img 和 update.sh到microSD并插入pcDuino,就会开始更新,此时TX LED指示灯将会闪烁,用FAT16/32 而不是NTFS格式化内存卡),可以参阅ubuntu的更新升级指南 OS install guide,注意要用phoenixcard工具恢复microSD。
    关于如何读取UART串口数据可以参阅第二章。
    其他接口:
    >Micro SD
    如果在插入microSD后找不到它,看看串口是否有调试线,有的话需要拔掉串口调试线再插入内存卡,这样可能会解决问题。找到microSD后在串口重新接上调试线。
    > Ethernet
    带有10/100M,DHCP默认启动
    > USB host
    USB host输出支持500mA,假如你要使用大于500mA的移动硬盘,那它就不能正常工作了。
    > USB device
    OTG端口是可以作为USB设备使用的,例如把设备连接到win7系统的电脑,设备就会被识别成一个32M USB 磁盘。
    注意如果没有必要的话不要改写文件的大小
    也可以把OTG端口设置成USB host使用,方法请参阅第六章 Kernel FAQ: Advance: How to change the board configuration.
    强调下如何完成设置的步骤:
    把script.bin 转换为 fex file
    在fex 中修改usbc0 部分
    usb_port_type=1
    把fex file转换回script.bin
    替换script.bin重启设备script.bin
    > Buttons
    GMT+8, 2024-12-18 21:43 , Processed in 0.125438 second(s), 16 queries , MemCache On.
