查看: 1411|回复: 0
pcDuino入门指南——第二章 Serial Debug Port
    发表于 2013-5-20 19:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    串口
    下面将介绍两种不同操作系统下的调试方法,分别为:Windows和Linux。
    Windows:
    推荐的USB串行接口板为:Breakout Board for FT232RL USB to TTL 5V
    在pc上运行一个超级终端,也可以用串口putty或者SecureCRT工具打开串口,串口参数选项配置如下图:
    在复位或重新上电后可以看到以下信息:
    在这里可以输入命令
    Linux:
    在Linux系统下可以用 minicom作终端
    注意:要把串口设备 /dev/tty8设为你实际登录的设备
    参数设置好了之后,复位或重启就可以看到参数信息了
    调试串口的过程中可能出现的问题:没有输出或输入信号
    首先要检查 RX/TX/GND是否连接正确了,超过90%是RX或者TX线路连接错误导致的;
    如果不是以上情况,可以尝试关闭重新打开hyper-terminal (putty or SecureCRT),或者重启pc;
    以上方法都尝试之后还没解决问题的话,就要检查下串口调试线是不是好的了。
    通过网络(SSH2)进行调试
    在联网进行调试之前,在窗口输入命令“ipconfig”查看pcDuino的IP地址信息
    用SecureCRT类的工具作为SSH2 终端
    登录密码是“ubuntu”,然后进入pcDuino输入命令,例如输入“dmesg” 获取内核信息
    pcDuino不支持用JTAG模式进行调试
    GMT+8, 2024-12-18 21:43 , Processed in 0.126273 second(s), 18 queries , MemCache On.
