查看: 1131|回复: 0
如何在20130513image上,备份NAND到SD卡,把它做成可自启动SD卡
    发表于 2013-6-18 17:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    20130512版本的Ubuntu image有好多新的功能。 这里面最有用之一的功能是当NAND上的程序和数据满的时候,把NAND上的内容备份到一个容量大的SD卡上,并且让这个SD卡可以启动pcDuino。这样我们就可以不间断地继续原来的工作。
    这里面用到的最主要的功能是 'make_mmc_boot'。
    在20130512的Ubuntu image版本中, make_mmc_boot 是不存在的, 因此我们需要更新 board-config.
    有两种方式可以运行 board-config. 一是在pcDuino刚启动的时候, 还有一个是在命令行输入:
    接下来选择 'update':
    然后选择 'config':
    这之后,pcDuino开始检查更新:
    按 'Y', 当更新结束后, 退出程序, 然后重新运行:
    这个时候, “make_mmc_boot"就出现在菜单条里了:
    插入一个16GB的SD卡,然后按回车键:
    等待一些时间以后:
    重新启动pcDuino,pcDuino将从新做的SD卡启动。 我们可以用 'df -h'命令来查看存储空间:
    虽然我们用的是16GB的SD卡, 但是显示能用的只有2GB。
    我们制作了一个脚本来把文件系统扩展到整个SD卡:
    完成有,用"$sudo reboot"命令重启, 然后运行:
    这之后,我们可以看到我们可以用全部的SD卡了!
    GMT+8, 2024-12-18 22:23 , Processed in 0.128548 second(s), 18 queries , MemCache On.
