查看: 6696|回复: 3
[教程] 树莓派开源智能叮当音箱
  • 签到天数: 271 天
    发表于 2019-1-13 11:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
          最近玩了下基于树莓派的智能音箱,之前买了树莓派3B一直在吃灰
           刚好双11买的ReSpeaker,双11打了8折64块买的,
    不过好像和买的天猫精灵和小度价格差不多,都有些想把他们语音识别给拆下来玩
    智能音箱配置
    叮当——中文语音对话机器人
    github地址https://github.com/wzpan/dingdang-robot
    我这里是手动安装的,安装方法见
    https://github.com/dingdang-robot/dingdang-robot/wiki/install
    如果想尽快安装好,先进行必要文件的下载
    其他按照相应的顺序安装就行
    几个常见的问题解决方法
    当上述的都安装完成的啃python 的几个组件
    bs4
    wiringpi
    NetEaseApi
    NetEaseApi  python库安装失败需要
    unset http_proxy
    如果需要控制智能家居,关于hass 的,安装hass的
    配置这个不多说,主要一个问题 python 需要同个版本安装hass
    不然智能家居就会控制不了,
    我安装的hass是基于3.5 版本的,安装dingdang 用的是2.7版本
    主要是编码问题
    如果就想不同版本兼容控制,则需要对你更新下来的代码的中的hass.py 进行整改
    hass.py 库上源码部分
            if 'dingdang' in attributes.keys():
                dingdang = attributes["dingdang"]
                if isinstance(dingdang, list):
                    if text in dingdang:
                        try:
                            measurement = attributes["unit_of_measurement"]
                        except Exception as e:
                            pass
                        if 'measurement' in locals().keys():
                            text = text + "状态是" + state + measurement
                            mic.say(text, cache=True)
                        else:
                        break
                elif isinstance(dingdang, dict):
                    if text in dingdang.keys():
                        if isinstance(text, bytes):
                            text = text.decode('utf8')
                        try:
                            act = dingdang[text]
                            p = json.dumps({"entity_id": device["entity_id"]})
                            s = "/api/services/" + domain + "/"
                            url_s = url + ":" + port + s + act
                            request = requests.post(url_s, headers=headers, data=p)
                            if format(request.status_code) == "200" or \
                               format(request.status_code) == "201":
                                mic.say(u"执行成功", cache=True)
                            else:
                                mic.say(u"对不起,执行失败", cache=True)
                                print(format(request.status_code))
                            pass
                        break
        else:
            mic.say(u"对不起,指令不存在", cache=True)
    def isValid(text):
        return any(word in text for word in [u"开启家庭助手",
                                             u"开启助手", u"打开家庭助手", u"打开助手",
                                             u"家庭助手", u"帮我"])
    主要是编码导致的不能控制,这里需要把说的话通过
    可以打印下  if text in dingdang: 里面的 text 和 dingdang 对比下就可以明确
    这是我查询空气质量的一些打印信息,空气质量在里面但是编码不对,不能正常查询得到,需要调整编码格式 encode
    [u'\u67e5\u770b\u7a7a\u6c14\u8d28\u91cf', u'\u5f53\u524d\u7a7a\u6c14\u8d28\u91cf', u'\u7a7a\u6c14\u8d28\u91cf']
    空气质量。
    智能家居控制需要直接喊得话,看代码可以明确,“帮我 打开..灯“
    可以直接进行智能家居操作,打开智能家居模式状态进行控制太不灵敏了
    以上是个人配置叮当智能音箱遇到的一些问题,简单分享下,有问题可以继续讨论
    这个自己搭建的智能音箱可以随便改换唤醒词,这个功能还不错
    视频简单分享下
    评分
    参与人数 1与非币 +60 收起 理由
    satoll + 60
    查看全部评分
    郁闷
    2022-7-1 21:10
    发表于 2019-1-14 11:20:22 | 显示全部楼层
    看看,学习一下
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2019-1-24 15:54:03 | 显示全部楼层
    看来叮当加上麦克风模块识别效果和响应速度并没有多大提升
    GMT+8, 2025-1-22 08:13 , Processed in 0.162900 second(s), 26 queries , MemCache On.
