查看: 2752|回复: 0
树莓派3B+测评(二)搭建语音控制环境
    擦汗
    2019-10-29 16:05
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-12-4 15:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    系统安装好以后,要想实现语音控制家居,还得需要安装一些开发环境。
    首先树莓派要安装Domoticz
    ssh连接上树莓派,输入以下命令安装
    curl -L install.domoticz.com | sudo bash
    过程有点慢,请耐心等待,等到出现下面画面
    按回车键确定
    设置http访问和https访问端口,默认就行。
    https的端口
    http端口,如果怕冲突,可以改成其他的,我改成了8081
    这一步默认
    回车确认就安装好了Domoticz
    记住上面的http那个ip和端口,在树莓派浏览器输入上面的ip和端口192.168.31.89:8080按回车访问,就会进入Domoticz里。
    接下来就是配置Domoticz环境。
    点 “setup”—“hardware” 添加一个硬件
    名称填一个台灯,你也可以自定义
    类型我们选择“Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)”
    然后按“add”
    我们看到增加了一个硬件,点 “create virtual senor”选择switch 点击ok
    点击上面的灯泡一样的图标,进行编辑,填好信息后保存。(on action和off action的网址是要根据你的wifi模块来的,下一节再介绍)
    同样的操作,可以再加一个风扇
    这时候硬件设备里就加入两个硬件。台灯和风扇
    接下来就是创建一个房间,点击Add plan
    将创建好的硬件加入房间里
    这样一个完整的房间就创建好了。里面有两个家居,台灯和风扇。你也可以再加点其他设备,也可以创建不同的房间。
    要想实现和苹果Siri连接,还要安装homebridge
    安装homebridge也很简单,再命令窗口先输入
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    升级一下系统
    安装Node.js
    输入
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    安装python
    sudo apt-get install python
    安装g++
    sudo apt-get install g++
    安装MDNS
    sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
    接下来就是安装homebridge
    sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
    安装好后,再安装homebridge-edomoticz
    sudo npm install -g homebridge-edomoticz
    这个安装好后,可以说差不多了,运行homebridge
    如果看到一个二维码,说明安装好了,接下来就是配置
    分别输入这两行命令
    cd ~/.homebridge/
    nano config.json
    输入一下代码
        "bridge": {
            "name": "Homebridge",
            "username": "CC:21:3E:E4E:33",
            "port": 51826,
            "pin": "031-45-154"
        "description": "Configuration file for (e)xtended Domoticz platform.",
        "platforms": [
                "platform": "eDomoticz",
                "name": "eDomoticz",
                "server": "127.0.0.1",
                "port": "8080",
                "ssl": 0,
                "roomid": <Input Domoticz IDX-value>,
                "mqtt": 1
        "accessories": []
    "server"为你的的ip地址,username为你的树莓派mac地址,roomid"为你domoticz配置的房间号
    我的配置如下
    配置好后保存就可以了。
    以上就是实现语音控制的树莓派的开发环境配置。硬件方面的连接调试下一节再介绍,未完待续。。。
    GMT+8, 2025-1-22 08:04 , Processed in 0.132130 second(s), 18 queries , MemCache On.
