查看: 3146|回复: 1
高速PCB设计系列基础知识77 | 光绘文件生成
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-1-27 11:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本期讲解的是PCB设计中光绘文件的生成。
      生成光绘文件
      DRC Check
      (1)DRC CheckDRC Check
      每个板子在出Gerber之前,必须先Run DRC以确保板子不存在致命错误。
      1)执行菜单Display>Status,弹出如下对话框
      先检查动态Shape
      如果Update to Smooth是灰色的,则已OK,否则要选择Update to Smooth按钮执行该命令。
      2)再选择Update DRC按钮执行命令,检查Unplaced symbols等栏位前是否都已绿色:,如果有任何一个栏位显示的是黄色:,则必须对这一栏位进行确认。
      (2)Database Check
      在Film Control左下方有一个check database before artwork,选择出底片前做一次database检查,如果有检查到error,相应的那张底片将无法生成,所以在出底片前最后先执行菜单Tools>Database check,将出现的问题解决掉。
      (3)Create Artwork
      在Available films下选择要输出的films,点击Create Artwork按钮执行命令产生。art后缀的artwork files。点击Viewlog按钮,查看photoplotlog文件,确保所以底片文件被准确地建立。
      以上便是PCB设计中光绘文件的生成的知识,更多行业信息可查阅快点PCB平台订阅号:eqpcb_cp。
    发表于 2018-2-8 16:50:04 | 显示全部楼层
    不错不错,有用的东西
    GMT+8, 2024-11-15 15:04 , Processed in 0.125362 second(s), 19 queries , MemCache On.
