查看: 2546|回复: 0
PCB设计软件蓝牙音箱实操│静态铜箔和动态铜箔的设计
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-8-22 09:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本次课程将通过对静态铜箔和动态铜箔的设计的讲解,学习PCB铜皮设置。
    本期学习重点:
    1. 静态铜箔的操作用法
    2. 动态铜箔的操作用法
    3. 静态与动态铜箔的区分
    本期学习难点:
    1. 静态铜箔的操作用法
    2. 动态铜箔的操作用法
    一、铜箔(shape)的操作用法
    1. 绘制铜皮时工具栏最常用命令如图示,红框内为常用命令。
    2. 菜单工具栏介绍:
    3. 铜箔(shape)的操作用法如下:
    绘制铜皮-- 选择铜皮--避让,清除drc-- 对应掏空铜皮-- 优化铜皮边缘--删除孤岛铜皮。
    4. 铜箔(shape)的具体操作步骤:
    铜皮常用的三种类型如分别是:动态铜箔、静态铜箔及网格铜箔。
    点击“绘制铜皮”命令,在控制面板出现如图界面,选择静态及层
    然后将铜皮沿焊盘绘制好,注意铜皮与焊盘一样宽,防止阻焊露铜(即在焊盘周围开阻焊窗的地方有铜皮,附着力不强容易产生铜屑,污染板面)。
    现在铜皮是空网络,在工具栏选择shape select (铜皮选择)命令,选中铜皮右键出现如右图所示界面。
    然后再选择 assign net,之后点击焊盘附上网络即可。
    接着调DRC,按工具栏中“避让”命令,左键铜皮,再点右键出现如图界面。
    选择Parameters,先确认参数设置。
    设好参数后,OK,右键铜皮选择Void All,便会避让所有DRC。
    接着选择工具栏“shape edit boundary”命令,将直角、锐角削除。
    二、动态铜箔
    1. 建立动态铜箔,点击“绘制铜皮”命令,在控制面板出现如图界面,选择动态类型。
    2. 铺好需要的大小,如图是动态铜箔的效果,可自动避让与本身网络不相关的VIA、同层Clines、symbols等。
    三、如何为平面层建立Shape
    (一)使用Shape的菜单项为VCC电源层建立Shape
    点击Shape->Polygon命令,并在options选项中设置如下图:
    注意Assign net name我们设置新建的Shape的网络名为Vcc,并且为静态的Static solid,然后在pcb里面沿着边缘绘制出需要的Shape形状。
    (二)使用Z-copy命令为GND地层建立Shape
    在Edit-Z-Copy命令,修改options界面如下图,然后点击刚才设置的VCC的Shape创建完毕。
    选择Shape菜单中的Select Shape or Void,然后用鼠标选中刚才创建的shape,并右键选中Assign Net为复制成的GND Shape创建网络名,具体的如图。
    GMT+8, 2024-11-15 14:20 , Processed in 0.130265 second(s), 18 queries , MemCache On.
