查看: 3776|回复: 0
[大赛作品提交] 树莓派DIY之二------开启开发环境之远程桌面连接,配置vnc
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-11-23 23:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢e络盟提供的大赛助力基金。在使用micro sd卡烧录程序之后,上电初始化系统,开始真正的DIY之旅。
    1 配置通过远程桌面连接来显示
    之前一直考虑为树莓派装一块显示屏,后来发现远程访问可以完美解决屏幕显示问题。
    为了避免每次上电都要改变IP地址从而重新连接带来的麻烦配置过程,通过获取树莓派的LAN口和wifi口的MAC地址,直接绑定到路由器中,这样每次不管是通过LAN还是WIFI登陆都是固定的IP地址访问。
    初次通过LAN连接到路由器,打算通过远程桌面连接来访问树莓派,可是使用putty连接时出现一直提示connection refused,后来才知道是树莓派3B最新的系统中已经默认关闭了SSH服务。
    解决方法是在SD卡中新建一个ssh的无后缀名文件,重新插入SD卡初始化系统,就可以通过putty远程连接树莓派了。
    2.安装vim
    使用习惯了vim,这次也在树莓派上面安装vim程序,方便操作和熟悉的指令。
    sudo apt-get install vim
    若是安装有问题的话,可以sudo apt-update更新下系统。
    3 通过远程桌面连接来图形化显示树莓派的内容
    ssh登陆只能命令行显示操作内容,不能显示图形化内容。
    进一步考虑远程桌面连接树莓派
    在ssh登陆后输入sudo apt-get install xrdp
    安装完成之后就可以通过PC的远程桌面连接连接 树莓派了。
    登陆树莓派桌面,可以直接使用鼠标操作了。
    3 使用vnc进行远程连接。
    在ssh或者图形化窗口的命令行中输入sudo apt-get install tightvncserver
    安装好之后请一定先使用此命令设置一个VNC密码:
    vncpasswd
    (先输入操作密码两次,然后会询问是否设置一个查看(view-only)密码,按自己喜欢,一般没必要。)
    然后设置开机自动启动,需要在/etc/init.d/中创建一个文件。例如tightvncserver:
    sudo vim /etc/init.d/tightvncserver
    内容如下:(putty窗口中按右键=粘贴)#!/bin/sh
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          tightvncserver
    # Required-Start:    $local_fs
    # Required-Stop:     $local_fs
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: Start/stop tightvncserver
    ### END INIT INFO
    # More details see:
    ### Customize this entry
    # Set the USER variable to the name of the user to start tightvncserver under
    export USER='pi'
    ### End customization required
    eval cd ~$USER
    case "$1" in
      start)
        # 启动命令行。此处自定义分辨率、控制台号码或其它参数。
        su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver -depth 16 -geometry 800x600 :1'
        echo "Starting TightVNC server for $USER "
      stop)
        # 终止命令行。此处控制台号码与启动一致。
        su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver -kill :1'
        echo "Tightvncserver stopped"
        echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}"
        exit 1
    esac
    exit 0
    保存退出,然后给tightvncserver文件加执行权限,并更新开机启动列表。
    sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver
    sudo update-rc.d tightvncserver defaults
    登录地址输入“IP地址:控制台号码0号控制台可不加号码,就可以登陆VNC了。
    我的DIY帖子记录:
    1 树莓派DIY之一------晒晒我的树莓派靓照
    GMT+8, 2025-1-15 20:46 , Processed in 0.116319 second(s), 17 queries , MemCache On.
