查看: 1565|回复: 0
工控板天嵌i.MX6UL_BASEB底板特点
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-9-7 11:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
          TQiMX6UL_BASEB开发平台主要应用方向为工业控制,医疗设备等行业。整体采用工业级设计,外围功能接口采用3.5mm绿色端子,接口稳定可靠。底板设计满足工业环境使用要求,外围接口采用工业标准,接口统一。
    底板功能特性说明:
    底板尺寸
    182.49*112.47
    底板层数
    2层
    输入电压
    12V 1A电源输入
    Usb OTG
    1路
    Usb Host
    4路(2路双层USB接口,USB2/USB4与扩展接口/4PIN排针复用,可通过电阻选择,默认使用双层USB接口)
    Audio
    1路PHONE,2路输出
    Ethernet
    2路百兆网口(网口2与UART7、UART8复用,可通过电阻选择,默认使用网口2)
    UART
    最多支持8路(UART2与RS485复用,可通过电阻选择,默认使用RS485;
    UART7、UART8与网口2复用,可通过电阻选择默认使用网口2)
    RS485
    1路(与UART2复用)
    CAN
    2路
    RTC备用电池
    支持
    SD卡座
    1路
    JTAG
    标准10PIN 简牛座(2*5,2.0间距)
    RST复位
    1路复位按键
    LCD类型选择
    24bit色,底板支持电容屏/电阻屏自动识别
    扩展接口
    扩展口引出部分1路USB、1路I2C、1路UART、2路PWM、3路GPIO和2路SPI引脚
          可见,天嵌的6UL_B版的开发平台接口非常丰富:8*UART,4*USB,2*Ethernet,1*485,6*PWM,将近20路接口供选择,可以连接各种采集模块,无需扩展接口,直接使用;而且适合严苛的工业环境使用,很好地满足工业级产品应用需求。
    GMT+8, 2024-11-9 00:43 , Processed in 0.129507 second(s), 18 queries , MemCache On.
