查看: 3274|回复: 0
【盈鹏飞EVB335x试用】9,ubuntu系统镜像分享
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-5-29 22:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ubuntu 系统用的人比较多,本来说是分享 ubuntu 18.04 版本,可能是太新吧,还有点问题。
    那就分享这个 ubuntu 16.04 LTS 版本,有屏幕的可以直接用,没有屏幕的使用串口也能用:
    两个视频分别是是在屏幕上和串口使用的方法:
    烧录方法和树莓派的烧录方法一样,需要准备个 sd 卡,用起来很方便,不影响板子上原有的系统
    ==============以下:烧录方法
    从压缩包解压出来系统镜像文件:
    打开 Win32DiskImager
    1选择 sd 卡,2选择系统镜像文件,3点击写入,坐等完成。
    把 sd 卡插入板子上,从 sd 卡启动,就可以使用系统了。
    ==============以上:烧录方法
    本ubuntu系统镜像是烧录到 sd 卡上,从sd 卡启动,不影响板子上原有的系统。
    开机时短接核心板上两个触点,从 sd 启动 ubuntu 系统,不短接触点,还是启动板子上原有的系统。互不影响,可以共存。
    需要系统镜像的话,回复留个邮箱
    GMT+8, 2024-12-19 04:18 , Processed in 0.130542 second(s), 19 queries , MemCache On.
