查看: 3222|回复: 0
STM32F412应用开发——结合W5500实现以太网通讯
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-8-10 10:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因实际使用需求我们测试一下网络通讯,在NUCLEO-F412ZG测试板上没有以太网部分,我们选择外接一个W5500的实验板。W5500支持SPI接口通讯,DC3.3V供源。而NUCLEO-F412ZG测试板已经将SPI1的各引脚SPI1_NSS(CN7_17)、SPI1_SCK(CN7_10)、SPI1_MISO(CN7_12)、SPI1_MOSI(CN7_14)引出到CN7,3.3VDC和GND也引导了CN8,可以方便的实现测试。如下图红框所示:
    1、测试的准备工作
    为了实现以太网通讯首先需要下载W5500的驱动源码,可以到WIZnet的官网下载:http://www.iwiznet.cn/
    目前最新版本为V1.1,我选用的是V1.03下载下来的压缩包解压后如下图:
    需要将ethernet文件夹拷贝到我们的项目目录中:
    并在IAR的项目下添加相关的文件和路径,主要是socket.c、w5500.c、wizchip_.conf.c三个文件。这三个文件分别实现socket、硬件驱动及相关通讯配置功能,具体可以查看相应的源码级手册。
    2、编写测试代码
    在完成以上工作后就可以开始真正地移植工作了。具体步骤如下:
    • 硬件配置及初始化。
    • 以太网通讯配置的初始化。
    • 实现具体的通讯过程。
    2.1、硬件的配置及初始化
    由于W5500通过SPI接口与STM32通讯,所以硬件配置和初始化是非常简单的,与W5500实际上没有关系,使一些通用的操作。事实上就是STM32F412ZG的SPI接口初始化的过程,需要实现RCC、GPIO以及SPI的初始化就可以了。关于这部分可以查看ST的例程。
    2.2、以太网通讯配置的初始化
    以太网通讯配置的初始化主要有三个方面的内容:
    • 注册TCP通讯相关的回调函数  RegisterFunction();
    • 初始化芯片参数  ChipParametersConfiguration();
    • 初始化网络通讯参数  NetworkParameterConfiguration()
    三个函数的具体实现内容如下:
    1. //函数注册,首先,应由用户实现SPI注册回调函数来访问WIZCHIP
    2. void RegisterFunction(void)
    3. {
    4.   //临界区回调函数
    5.   reg_wizchip_cris_cbfunc(SPI_CrisEnter, SPI_CrisExit);  //注册临界区函数
    6.   //片选回调函数
    7. #if   _WIZCHIP_IO_MODE_ == _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_VDM_
    8.   reg_wizchip_cs_cbfunc(SPI_CS_Select, SPI_CS_Deselect);//注册SPI片选信号函数
    9. #elif _WIZCHIP_IO_MODE_ == _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_FDM_
    10.   reg_wizchip_cs_cbfunc(SPI_CS_Select, SPI_CS_Deselect);  // CS必须为低电平.
    11. #else
    12.    #if (_WIZCHIP_IO_MODE_ & _WIZCHIP_IO_MODE_SIP_) != _WIZCHIP_IO_MODE_SIP_
    13.       #error "Unknown _WIZCHIP_IO_MODE_"
    14.    #else
    15.       reg_wizchip_cs_cbfunc(wizchip_select, wizchip_deselect);
    16.    #endif
    17. #endif
    18.   //SPI的读写回调函数
    19.   reg_wizchip_spi_cbfunc(SPI_ReadByte, SPI_WriteByte);     //注册读写函数
    20. }
    注册函数实际上就是函数指针的调用,可参考C语言函数指针部分内容。对于以上注册的函数,SPI_WriteByte需要说明一下,无论是用可函数还是直接操作寄存器,在写完之后都需要再读一下(红色部分),否则就会在客户端出现连接TCPServer超时的报警,没明白什么原因。
    1. //写1字节数据到SPI总线
    2. void SPI_WriteByte(uint8_t TxData)
    3. {
    4. //  while((SPI2->SR&SPI_I2S_FLAG_TXE)==0);        //等待发送区空
    5. //  SPI2->DR=TxData;                              //发送一个byte
    6. //  while((SPI2->SR&SPI_I2S_FLAG_RXNE)==0);       //等待接收完一个byte
    7. //  SPI2->DR;
    8.   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);        //等待发送区空
    9.   SPI_I2S_SendData(SPI2,TxData);                                        //发送一个byte
    10.   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);        //等待接收完一个byte
    11.   SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);                                            //返回接收的数据
    12. }
    13. //初始化芯片参数
    14. void ChipParametersConfiguration(void)
    15. {
    16.   uint8_t tmp;
    17.   uint8_t memsize[2][8] = {{2,2,2,2,2,2,2,2},{2,2,2,2,2,2,2,2}};
    18.   //WIZCHIP SOCKET缓存区初始化
    19.   if(ctlwizchip(CW_INIT_WIZCHIP,(void*)memsize) == -1){
    20.     //printf("WIZCHIP Initialized fail.\r\n");
    21.   while(1);
    22.   }
    23.   //PHY物理层连接状态检查
    24.   do{
    25.     if(ctlwizchip(CW_GET_PHYLINK, (void*)&tmp) == -1){
    26.       //printf("Unknown PHY Link stauts.\r\n");
    27.     }
    28.   }while(tmp == PHY_LINK_OFF);
    29. }
    以上实现网络物理层的配置。
    1. //初始化WIZCHIP中的网络参数信息
    2. void NetworkParameterConfiguration(void)
    3. {
    4.   uint8_t tmpstr[6];
    5.   ctlnetwork(CN_SET_NETINFO, (void*)&gWIZNETINFO);
    6.   ctlnetwork(CN_GET_NETINFO, (void*)&gWIZNETINFO);
    7.   ctlwizchip(CW_GET_ID,(void*)tmpstr);
    8. }
    其中gWIZNETINFO是一个wiz_NetInfo类型的结构体变量,该结构体在wizchip_conf.h中定义,用于设置mac地址、IP地址等网络参数,具体如下:
    1. typedef struct wiz_NetInfo_t
    2. {
    3.    uint8_t mac[6];  ///< Source Mac Address
    4.    uint8_t ip[4];   ///< Source IP Address
    5.    uint8_t sn[4];   ///< Subnet Mask
    6.    uint8_t gw[4];   ///< Gateway IP Address
    7.    uint8_t dns[4];  ///< DNS server IP Address
    8.    dhcp_mode dhcp;  ///< 1 - Static, 2 - DHCP
    9. }wiz_NetInfo;
    至此网络部分的初始化就已完成。
    2.3、具体通讯过程的实现
    经过前面的配置网络已经可以ping通了,下面可以实现具体的应用。对于我这个项目就是可是实现Modbus TCP的编写了。
    编写TCP Server,这部分有很多资料,直接附代码:
    1. //TCP服务器数据通讯
    2. int32_t TCPServer(uint8_t sn, uint16_t port)
    3. {
    4.   int32_t ret;
    5.   uint8_t socketStatus=getSn_SR(sn);
    6.   switch(socketStatus)
    7.   {
    8.     case SOCK_ESTABLISHED :
    9.       {
    10.         if(getSn_IR(sn) & Sn_IR_CON)
    11.         {
    12.           setSn_IR(sn,Sn_IR_CON);
    13.         }
    14.         uint16_t size=0;
    15.         if((size = getSn_RX_RSR(sn)) > 0)
    16.         {
    17.           if(size > DATA_BUFFER_SIZE)
    18.           {
    19.             size = DATA_BUFFER_SIZE;
    20.           }
    21.           uint8_t rxBuffer[DATA_BUFFER_SIZE];
    22.           ret = recv(sn,rxBuffer,size);
    23.           if(ret <= 0)
    24.           {
    25.             return ret;
    26.           }
    27.           //添加数据解析及响应的函数
    28.           uint8_t txBuffer[DATA_BUFFER_SIZE];
    29.           uint16_t length=ReceivedDataParsing(rxBuffer,txBuffer);
    30.
    31.           uint16_t sentsize=0;
    32.           while(length != sentsize)
    33.           {
    34.             ret = send(sn,txBuffer+sentsize,length-sentsize);
    35.             if(ret < 0)
    36.             {
    37.               close(sn);
    38.               return ret;
    39.             }
    40.             sentsize += ret; // 不用管SOCKERR_BUSY, 因为它是零.
    41.           }
    42.         }
    43.         break;
    44.       }
    45.     case SOCK_CLOSE_WAIT :
    46.       if((ret=disconnect(sn)) != SOCK_OK)
    47.       {
    48.         return ret;
    49.       }
    50.       break;
    51.     case SOCK_INIT :
    52.       if( (ret = listen(sn)) != SOCK_OK)
    53.       {
    54.         return ret;
    55.       }
    56.       break;
    57.     case SOCK_CLOSED:
    58.       if((ret=socket(sn,Sn_MR_TCP,port,0x00)) != sn)
    59.       {
    60.         return ret;
    61.       }
    62.       break;
    63.     default:
    64.       break;
    65.   }
    66.   return 1;
    67. }
    其中ReceivedDataParsing(rxBuffer,txBuffer)实现具体的应用协议,根据具体的需求而定,在此我们实现了简单的Modbus TCP协议。
    3、测试结果
    完成编写,调试无误后,将程序下载到目标板,首先既然是以太网通讯,我们就在上位机上机简单的网络测试。在目标板上我们设定的IP地址为:192.168.1.100,在CMD中使用简单的Ping命令测试如下:
    由上图可以看到,网路没有问题。接下来我们用TCP&UDP测试工具进行进一步的测试,并使用Microsoft Network Monitor监视数据包。打开TCP&UDP测试工具,创建一个TCP客户端,目标IP还是目标板IP,端口用502(我们在软件中设定了)。
    创建完成后,连接无误,在发送栏中以16进制发送一条指令,可以看到下方的接收栏中收到数据。
    我们再看看Microsoft Network Monitor中捕获到的数据包核对一下数据是否正确。
    由于我们实现了简单的Modbus TCP协议,所以我们在使用ModScan32来测试一下通讯是否正确。首先启动ModScan32,并做如下配置:
    连接后数据显示出来,持续更新一段时间后没有问题。
    同样,我们再看看Microsoft Network Monitor中捕获到的数据更新与ModScan32做一对比,数据包完整而且正确。
    完成测试,通讯没有问题STM32F412与W5500实现以太网通讯简单方便。
    转自博客园,博主昵称foxclever
    GMT+8, 2024-12-20 12:21 , Processed in 0.129012 second(s), 18 queries , MemCache On.
