iTOP-4418开发板预装 Android4.4.4 系统, 支持9.7 寸、7 寸、4.3 寸屏幕。 参数: 核心板参数 | | | | | ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz | | | | | | | | | | | | 4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚 | | |
底板参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 | | | | | | 支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式 | | |
1. 系统基本功能 开机 开发板接通电源,并按下电源开关,系统即启动,在启动过程中,系统会显示下图中的开 机画面,它们分别是 Android系统启动时的 Logo 画面: 最后会显示如下解锁画面: 解锁后进入下图所示界面,点击正下方圆圈按钮可以进入 Android界面。
file:///C:\Users\xunwei\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD72A.tmp.jpg 2. USB和OTG功能 连接 U 盘 当插入 U盘以后(底板上 3 个USB 接口都可以插入 U 盘),如下图所示: 使用 ES 文件浏览器就可以找到对应的 U 盘。如下图所示。 鼠标及键盘 USB2.0 鼠标和键盘都可以支持。 在 USB HOST 接口连接鼠标或键盘,Android系统会自动识别,对于没有购买触摸屏,使 用 HDMI显示器的用户,这是个很好的选择。 将开发板当做平板与 PC 相连 将开发板的 OTG接口和PC 机的USB 接口相连,在 Android桌面的右下部分状态栏将出 现相应提示,如下图所示: 3 网络设置和连接 WIFI 连接 默认支持。 WIFI功能需要在系统‘设置’里打开,连接方法和智能手机一模一样,如下图所示,已经 连接。 有线网(RJ45) 默认支持。需要通过一根网线与 PC或路由器相连。 通过一根网线,连接这个 RJ45 接口到PC 机的网口或者路由器,或者到另外一个开发板, 可实现有线以太网络通讯。网线连接以后,两台机器的 IP地址要设置在同一个网段,即同一个子网,这样双方就可以通讯了: 至此,上层应用可以通过socket 协议实现端到端的数据通讯,完成各种网络应用。 多媒体 2.4.4.1 电影音乐 默认支持。需要使用一个 TF卡或者通过网络在线视频。 摄像头 开发板默认支持摄像头接口。 摄像头接口是一个 20PIN 的双排插针,注意防呆箭头,可以和迅为提供的500M 摄像头模 块相连接,如下图所示: 摄像头模块外观,如下图所示: 4.GPS功能(选配) GPS 测试需要到室外空旷的地段,测试前应装上对应的 GPS 天线,需要安装一个第三方的 GpsTest.apk,然后点击并运行,查看搜星结果;如果安装凯立德等软件,可实现 GPS 导航等 功能,搜星速度也足够快,十分好用,如下图所示: 以上为室内靠窗测试效果图,室外可以达到 10 颗星以上。 5.游戏性能 用户可以使用 TF卡或者 WIFI安装相应 3D 测试软件。 如下图所示,是自带的象棋小游戏。 6..蓝牙功能 迅为的 wifi 模块和蓝牙模块是一体的,因为该模块同时支持 WIFI和蓝牙,可以使用蓝牙 功能和其他支持蓝牙的设备进行文件传送。
