楼主: hanchao
【分享】Raspberry Pi变身媒体播放中心(增加遥控和BT)
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-2-26 12:38:42 | 显示全部楼层
    alitraffic 发表于 2013-2-22 09:16
    对realplay家的格式支持如何?
    这个貌似不行
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-2-27 14:14:22 | 显示全部楼层
    这样的话,问题就比较大了
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-3-5 23:00:00 | 显示全部楼层
    灰常灰常灰常的好.
    这才是实用的教程... 搞个这个就是想做家庭媒体的,这里全都有.. 太好了. 期待更新更多的功能.
    还有是否能加一些优化的内容.谢谢
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-3-6 11:00:16 | 显示全部楼层
    问题:
    1.为什么我用电脑传文件到pi上速度只有700K左右(用的是class 10 30M/s的sd卡)
    2.pi可以控制关显示器,但是现在好像没有办法只关显示器.如果选择quit 下次开机又要重启.有木有只关显示器,开机(我用remote关的)
    多谢
    发表于 2013-8-9 17:18:48 | 显示全部楼层
    这个挺厉害的,但是可以同时运行2个raspbmc吗,让输出画面左边播放一个视频,右边播放一个视频
    发表于 2013-8-9 17:46:22 | 显示全部楼层
    可以修改  raspbmc的源码吗 ,好像不提供源码下载吧
    慵懒
    2013-1-22 10:13
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-8-6 23:42:58 | 显示全部楼层
    很有帮助的帖子,顶!
    GMT+8, 2024-11-19 14:41 , Processed in 0.200561 second(s), 27 queries , MemCache On.
