查看: 59364|回复: 36
【分享】Raspberry Pi变身媒体播放中心(增加遥控和BT)
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-13 17:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硬件环境
    Raspberry Pi  SD卡 键盘 电视  音箱 网络
    系统环境
    raspbmc
    安装XBMC
    本来是想在raspbian通过apt-get install xbmc 安装的,可惜出现错误,只得另寻它法。
    后来在xbmc找到Raspberry Pi下的安装方法
    http://xbmc.org/download/
    他推荐使用直接使用专为Raspberry Pi打造的发行版本,其中以raspbmc最为出名。那我就用它吧。
    安装方法比较简单,见下面的网站。这里需要注意备份之前的数据,这里会把你的SD卡数据清空。
    Installing: Windows
    http://www.raspbmc.com/wiki/user/windows-installation/
    Mac OS X, Linux
    http://www.raspbmc.com/wiki/user/os-x-linux-installation/
    不过这里我还是吃了不少苦头,一开始这么样都无法写入SD卡。从Mac OS X改成Windows,结果都失败了。最后在Windows上无意修复,提示我卡处于写保护。{:soso_e135:}好在是发现原因了,再来一次搞定了
    接下来把SD卡出入Raspberry Pi,插上电源启动。然后是漫长的等待,系统会下载一些运行环境,大概1-2个小时吧。喝个咖啡、吃个饭、看个电影,反正该干嘛去干嘛去。
    体验XBMC
    等更新完成后即可进入XBMC界面
    这里是英文界面,要显示中文界面可以这么设置
    设置语言
    System->Settings->Appearance->International->Language这个选项设为“Chinese (Simple)”
    设置Arial字体(这时看不到字了,只能通过位置选。这里图片不太准确,只供参考)
    System->Settings->Appearance->Skin->Fonts这个选项设为“Arial based”
    设置完成之后,主界面就变成中文了
    第一个是天气
    周五又要下雪了
    图片、视频、音乐都大同小异。进入视频,我们来看个视频吧。
    添加个视频目录
    视频->文件->添加视频...->浏览
    这里支持本地和局域网共享的,找到存放视频的目录添加进来,然后就可以在文件下面找到你的视频了。
    我们还可以添加视频扩展
    视频->视频扩展功能->获取更多...
    这里面包块一些互联网的流媒体视频。不过这里全都是英文的,在天朝的使用意义不大。
    本地化插件
    不要失望,如果想要看优酷、土豆和中文输入的话,可以去安装xbmc-addons-chinese提供的一些插件。
    http://code.google.com/p/xbmc-addons-chinese/downloads/list
    我下载了repository.googlecode.xbmc-addons-chinese-eden.zip这个插件集合。
    安装插件
    系统设置->扩展功能->从zip文件安装
    等待安装完成,你在去看
    视频->视频扩展功能->获取更多...
    望下翻,你会发现
    好了这会可以看优酷了
    yes , {:soso_e142:}  现在就差一个好电视啦。
    遥控客户端Official XBMC Remote
    iOS http://itunes.apple.com/us/app/unofficial-official-xbmc-remote/id520480364?ls=1&mt=8
    Android https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xbmc.android.remote
    使用这个之前需要在XBMC打开远程控制功能,打开系统设置----》网络------》服务----》勾选   允许通过HTTP控制XBMC     允许本机程序控制XBMC   允许异地程序控制XBMC    其他保持默认。
    然后到手机上add host
    name of this instance:    随便填
    host or IP address    填树莓派的的IP
    port    XBMC上设置的端口  默认80
    username     password     根据电脑上设置的填 其他保持默认
    保存  OK
    iOS版本可以自动查找可用的XBMC服务比较好用。
    BT下载transmission-daemon
    这一段感谢@诺亚
    安装transmission-daemon
    sudo apt-get install transmission-daemon
    默认情况下,无法使用其他电脑访问transmission的web下载界面。为了便于远程下载文件,修改一下配置
    关闭服务
    sudo service transmission-daemon stop
    修改配置文件
    /etc/transmission-daemon/settings.json
    "rpc-authentication-required": true,.  关闭用户验证,改成false
    "rpc-whitelist-enabled": true,.  关闭白名单过滤,改成false
    重新启动服务
    sudo service transmission-daemon start
    用其他电脑访问
    http://树莓派的IP:9091
    下载文件存放的路径是在配置文件中设置的
    "download-dir": "/var/lib/transmission-daemon/downloads",.
    本来我是想改到U盘上的,但改后总是提示没有权限无法下载 无奈了   求解决办法
    发现的问题
    中文输入插件无法使用
    优酷、搜狐视屏等在线视频源,在播放第二节就黑屏了,比较郁闷。
    另外关于Airplay,我没能成功,不知道是什么原因。
    参考
    在Raspberry Pi上安装XBMC(Raspbmc)教程与演示
    https://www.cirmall.com/videos/在raspberry-pi上安装xbmcraspbmc教程与演示/
    【RaspberryPi使用手记】简介及利用Raspbmc搭建媒体播放器
    http://vistb.net/2012/12/raspberrypi-tour-use-raspbmc-build-htpc/
    XBMC在线中文扩展功能库安装使用说明(Dharma/Eden)
    http://bbs.htpc1.com/thread-100936-1-1.html
    点评
    本人已成功搭建完成,感谢楼主啊  发表于 2013-2-25 09:56
    慵懒
    2014-8-3 01:09
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-13 17:40:27 | 显示全部楼层
    排放流畅吗?
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-13 17:53:49 | 显示全部楼层
    gdsing 发表于 2012-12-13 17:40
    排放流畅吗?
    初步使用感觉本地720p视频播放挺流畅的,网络视频流的话就和网络环境有关了。
    但操作界面有些卡,待机情况下CPU占用会在80%-90%。
    晚上准备用它把之前下载的铜雀台看完,详细测试下
  • 签到天数: 76 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-12-13 18:11:28 | 显示全部楼层
    我下的电影都是 BD1280 不晓得卡不
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-13 18:13:46 | 显示全部楼层
    这个估计够呛
    擦汗
    2020-3-19 13:22
  • 签到天数: 805 天
    发表于 2012-12-13 18:33:50 | 显示全部楼层
    支持一下
    无聊
    2012-12-6 09:31
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2012-12-14 21:39:28 | 显示全部楼层
    raspbian可以通过这个方法,有人试过没?
    http://www.raspbian.org/RaspbianXBMC
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-15 00:13:29 | 显示全部楼层
    这个据说要编译很久很久 还容易出错
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-18 21:37:09 | 显示全部楼层
    powerdruy 发表于 2012-12-18 17:03
    整了一天XBIAN,发现你这个帖子不错,但是XBIAN里我把XBMC设置成中文,所有字就消失了 ...
    我应该是写反了。要先设语言,然后在设置字体
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-19 01:11:28 | 显示全部楼层
    powerdruy 发表于 2012-12-19 00:01
    我重新下了raspbmc,然后一设置语言为中文简体,所有的字体就显示不出来了
    在这之后设置下Arial 字体。这样字就出来了
    GMT+8, 2024-11-19 14:30 , Processed in 0.227051 second(s), 36 queries , MemCache On.
