点此查看双11第一波福利
双11第二波福利 铜板兑换1——OV7670摄像头模块(带FIFO)
双11福利第二波 铜板竞拍——DHT22数字温湿度传感器
Eeboard爱板网 联合 LZYEC路之遥电子网 给大家送福利啦!
只要 1 个铜板,就可以兑换 市场价25元 的 PM2.5传感器模块 啦!
参与兑换须在登录爱板网论坛的状态下。
1.在LZYEC路之遥电子网注册账号,注册地址:http://www.lzyec.com/Customer/Register
2.报名登记:兑换开始前,点击【报名参加】,进行预登记
(为确保拍品能及时准确邮寄送达,请真实准确填写兑换人信息)
3.秒杀兑换:交易时间内,点击【出价】,进行秒杀,前 5 位 成功出价的网友将成功兑换物品
秒杀兑换时间:2016.11.14 10:00——2016.11.14 17:00
PM2.5传感器模块详情:
PM2.5传感器模块资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1geITfYr
密码: m6wh
概观 光学灰尘传感器(GP2Y1010AU0F)在检测非常细的颗粒,如香烟烟雾,是特别有效的,并且是常用的空气净化器系统。该装置中,一个红外发光二极管和光电晶体管,对角布置成允许其检测到在空气中的灰尘反射光。该传感器具有极低的电流消耗(最大20mA,11毫安典型的),可以搭载高达7VDC的传感器。输出的是一个模拟电压正比于所测得的粉尘浓度,敏感性为0.5V/0.1mg/m3。
规范 电源电压:5-7V 工作温度:-10-65摄氏度 消耗电流:20mA最大 最小粒子检出值:0.8微米 灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3) 清洁空气中电压:0.9V 典型值 工作温度:-10~65℃ 存储温度:-20~80℃ 使用寿命:5年 尺寸大小:46mm×30mm×17.6mm 重量大小:15g
检测原理 其原理如下图,传感器中心有个洞可以让空气自由流过,定向发射LED光,通过检测经过空气中灰尘折射过后的光线来判断灰尘的含量。
使用测试代码: - int dustPin=0;
- float dustVal=0;
- int ledPower=2;
- int delayTime=280;
- int delayTime2=40;
- float offTime=9680;
- void setup(){
- Serial.begin(9600);
- pinMode(ledPower,OUTPUT);
- pinMode(dustPin, INPUT);
- void loop(){
- // ledPower is any digital pin on the arduino connected to Pin 3 on the sensor
- digitalWrite(ledPower,LOW);
- delayMicroseconds(delayTime);
- dustVal=analogRead(dustPin);
- delayMicroseconds(delayTime2);
- digitalWrite(ledPower,HIGH);
- delayMicroseconds(offTime);
- delay(1000);
- if (dustVal>36.455)
- Serial.println((float(dustVal/1024)-0.0356)*120000*0.035);
测试得到的数据和空气质量对照: 3000 + = 很差 1050-3000 = 差 300-1050 = 一般 150-300 = 好 75-150 = 很好 0-75 = 非常好
Sensor Pin Arduino Pin 1 Vled –> 5V (150ohm resistor) 2 LED-GND –> GND 3 LED –> Digital pin 2 4 S-GND –> GND 5 Vo –> Analog pin 0 6 Vcc –> 5V LED引脚必须调节成1ms的周期。 LED似乎使用的是PNP晶体管来通电,LED引脚必须接收一个较低的电压。
