查看: 2088|回复: 0
“各领风骚”的iMEMS惯性传感器开发板,你zao哪个???
发表于 2015-8-28 14:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
iMEMS惯性传感技术“各领风骚 ”
      为适应不同的市场需求,ADI在针对低功耗、高G、高温、高稳定性应用领域中都有不同系列产品。
  低功耗传感器在军事、工业、医疗、家居等领域都有应用,在可穿戴设备中低功耗的要求显得更为重要。ADI突破性的超低功耗3轴数字MEMS产品ADXL362,在运动检测唤醒模式下功耗仅为300 nA,与最接近的竞争传感器相比,相同模式下的功耗低60%。在全速测量模式下,数据速率为100 Hz时,ADXL362的功耗为2 μA,比相同频率下工作的竞争MEMS加速度计低80%。当配备唤醒状态输出引脚时,运动传感器可绕过处理器即时触发启动系统功能的开关,从而进一步降低系统功耗。这些超低功耗的特征是可穿戴运动监测设备的理想解决方案。
  在军事领域中,高G加速度传感器可以对冲击和震荡进行检测。当士兵身体某个部位受到的冲击,通过计算判定士兵身体能否承受此种冲击负荷,高G加速度传感器都可进行检测。在“高危体育运动”领域,如滑板、冰球、滑雪、摩托车、F1方程式、拳击和跆拳道等体育项目。可以使用高G值加速度传感器对运动员在训练和比赛过程中身体所承受的冲击状况进行记录,用以了解运动员的身体状况、训练效果和运动防护措施,再借助计算机算法分析实现智能化辅助训练。除了这两个领域,高G加速度传感器还可以用来对工业机械冲击和振动进行监测、在搬运易损物品以及贵重仪器时进行误操作监测。ADI高G的加速度传感器ADXL377和ADXL375,测量范围在±200 g,可以对冲击震荡进行检测。
板卡介绍:
  ADXL362 是一款超低功耗、3 轴 MEMS 加速计,在 100 Hz 输出数据速率时的功耗低于 2 μA,在运动触发唤醒模式下的功耗为 270 nA。 与采用电源占空比方案实现低功耗的加速计不同,ADXL362 不会因为欠采样而混叠输入信号,且在所有数据速率下都能对传感器的整个带宽进行采样。
  ADXL362 始终提供 12 位输出分辨率;在只需较低分辨率的应用中,也提供 8 位格式化数据以实现更高效的单字节传输。 测量范围包括 ±2 g、±4 g 及 ±8 g,且 ±2 g 范围内的分辨率为 1 mg/LSB。 对于要求噪声电平低于 ADXL362 正常值 550 μg/√Hz 的应用,可以选择两种低噪声模式之一(典型值低至 175 μg/√Hz),且增加的电源电流极小。了解更多<<
特性:
  • 超低功耗
  • 可采用纽扣电池供电
  • 高分辨率:1 mg/LSB
  • 低噪声:低至 175 µg/√Hz
  • 测量范围可通过 SPI 命令选择
  • 宽电源和 I/O 电压范围:1.6 V 至 3.5 V
  • 内置系统级节电功能
  • SPI 数字接口
  • 片载温度传感器
  • 3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm 小尺寸薄型封装
  • 了解更多<<
资料下载
EVAL-ADXL362Z-MLP Guide.pdf (168.48 KB, 下载次数: 2)
GMT+8, 2024-11-26 07:27 , Processed in 0.128822 second(s), 17 queries , MemCache On.
