查看: 3745|回复: 6
首款创新将传感器技术应用到移动设备中——AS3935 评估板
发表于 2015-8-18 11:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      AS3935评估板
      人耳通常只能听到约10公里外的雷声,在雷暴前进路上,充足时间寻找庇护场所意味着生与死的巨大区别。奥地利微电子推出富兰克林闪电传感器芯片AS3935,富兰克林闪电传感器利用RF接收器探测闪电的电能泄放,估算风暴到达的距离,最高可达40公里,AS3935可被集成到运动手表、计步器等便携设备中。
      板卡介绍:AS3935 是一款可编程闪电传感器 IC,可探测附近是否存在和可能即将发生的危险闪电活动。 它可探测云内活动以及云对地放电,并通常能够估测即将来临的暴风雨风险级别。
       AS3935 可探测的闪电活动距离最远可达 40 km。 此外,AS3935 还能识别并抑制来自常见人为产生的干扰信号,例如荧光照明、电机、微波炉和开关等。
      根据科学研究和测得的信号,可用统计方法计算出风暴活动的距离。 用户可根据此信息设置适合具体应用的警报级别。 针对人身安全可以设置最保守的警报,而针对设备保护,则可在权衡置信度、信号强度和电池寿命后设置。
      这款灵活的 IC 具有很高的可配置性,只需更改寄存器的增益设置,即可在室内及室外工作。
了解更多<<
特性:
  • 闪电探测器可对 40 km 半径范围内的雷雨活动发出警报
  • 提供风暴前沿到 1 km 处的距离估算(提供 14 个步进值)
  • 同时探测云对地和云内(云对云)放电
  • 嵌入式人为干扰源抑制算法
  • 利用可设定的探测级别,通过阈值设置实现最优控制
  • 采用 SPI 和 I²C 接口用于控制和寄存读数
  • 使用天线调谐补偿外部元件变化
  • 电源电压范围:2.4 V 至 5.5 V
  • 掉电、监听和有源模式
  • 封装:16LD MLPQ (4 mm x 4 mm)
  • 了解更多<<
应用:
  • 气象站
  • 钟表、体育器材
  • 便携式设备
  • 游泳池安防
  • 不间断电源
  • 全球定位系统
  • 蜂窝电话
  • 手表
  • 高尔夫球用品
  • 电力线调节器
如何使用AMS公司的AS3935富兰克林闪电传感器检测暴风雨距离
点击查看产品价格<<
  • 签到天数: 456 天
    发表于 2015-8-18 12:16:43 | 显示全部楼层
    好精致,却很厉害,好想体验一把哦
    慵懒
    2021-1-4 11:54
  • 签到天数: 204 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-18 12:39:28 | 显示全部楼层
    很不错,应该在不久市面上 就会出现这样的产品了吧
     楼主| 发表于 2015-8-18 13:14:53 | 显示全部楼层
    这个产品已经有了哦  点击查看产品价格就可以看到哦
  • 签到天数: 173 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-18 16:15:59 | 显示全部楼层
    传感器市场的蛋糕很大啊!
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2015-8-18 22:50:19 | 显示全部楼层
    这个不错
    慵懒
    2021-1-4 11:54
  • 签到天数: 204 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-19 09:46:18 | 显示全部楼层
    看到了,对我来说有点小贵
    GMT+8, 2024-11-26 07:48 , Processed in 0.188005 second(s), 30 queries , MemCache On.
