查看: 14650|回复: 24
Bpi-R1开源智能路由器资源介绍+精美图集
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-10-10 11:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【活动】体验开源硬件——BPI-R1开源智能路由器试用赠送
    Bpi-R1——高性价比开源无线路由器
    • 1.2G 双核 Cortex™-A7处理器;
    • 无需加载任何设备,只需SD卡即可开机、运行系统并存储的高性价比智能无线路由器;
    • 采用BCM53125 Switch芯片,满足10/100/1000Mbps的要求;
    • IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz,配置双外置天线加强无线传输信号,无线传输速率高达300Mbps;
    • 500mA内置电池,符合严格的充放電要求,让路由器持续不间断使用无后顾之忧。
    全能Bpi-R1,不仅仅是路由器
    • 一键实现开机与重启,操作简便快捷;
    • 支持720p@30fps和1080p@30fps的视频输入录制,搭Mali-400MP2 GPU轻松实现1920*1200高分辨率输出,最高支持
    100dB SNR音频输出构建家庭影音中心毫无压力;
    • HDMI输出适用市面上主流高清输出设备;
    • 自由选配SATA1.5/3.0接口笔记本硬盘扩充存储容量,为家庭云中心
    • 远程下载打造自由存储空间;
    • Bpi-R1让计算机与路由器完美融合,专业的技术支持让您玩转极致全能功能
    规格参数
    CPU Spec(A20)
    Features
    Description
    Spec
    CPU
    CPU芯片采用Allwinner A20, Dual-Core 1.2 G, Cortex™-A7
    GPU
    Mali-400MP2
    Mali-400MP2
    DRAM
    1GB DDR3
    1GB DDR3
    Video Input
    Camera_CSI interface
    support 720p@30fps, 1080p@30fps
    Video Output
    LCD_RGB 24bit
    support up to 1920*1200 resolution
    Video Output
    HDMI
    support HDMI 1.4 transmitter HDCP
    Battery
    500 mA电池
    电池符合充放电要求
    Connectivity
    SATA interface
    support SATA 1.5Gb/s and SATA 3.0Gb/s
    Storage(SD)
    Micro SD
    开机方式采用Micro SD card
    Storage(eMMC)
    eMMC
    开机方式采用eMMC
    Audio
    Headset
    support up to 100dB SNR during DAC playback
    Audio
    Micro phone
    可正常工作
    USB
    OTG*1
    support High Speed(480 Mbps)
    USB
    Host*1
    support EHCI/OHCI-compliant hosts
    Interface
    PWM*1, SPI*2, UART*8, ADC*1, GPIO
    符合A20规格书的电气特性
    Power Supply
    A20最大耗电流
    需大于5V/2.7A
    R1 PCB Size
    100*148 mm
    PCB版型大小与IO配置需与R1一致
    Key
    Power Key
    保留Power Key
    Key
    Reset Key
    保留Reset Key
    IR Sensor
    IR Sensor
    IR Sensor可正常工作
    WiFi(RTL8192EU)/Router(BCM53125) Spec
    Features
    Description
    Spec
    Ethernet
    WAN*1, 10/100/1000 Mbps
    LAN*4, 10/100/1000 Mbps
    Switch芯片采用BCM53125
    分别满足throughput 10/100/1000Mbps的要求。
    WiFi(标准)
    WiFi模块采用RTL8192EU
    11n: the highest data rate can reach to 150Mbps
    11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(Dynamic)
    11b: 1/2/5.5/11Mbps(Dynamic)
    WiFi(天线型式)
    天线采用 2只外置天线,使用2T2R的传输方式。
    满足无线传输速率最高可达300Mbps
    硬件说明
    BPI-R1 User Manual.doc (5.57 MB, 下载次数: 237)
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-10-10 11:11:48 | 显示全部楼层
    顶一下
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-10-10 11:22:59 | 显示全部楼层
    强烈支持
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-10-10 14:17:56 | 显示全部楼层
    1GB内存的路由器,能放高清视频的路由器,ARM Cortex-A7双核CPU的路由器,带SATA硬盘接口的路由器。。。
    哈哈,秒杀市面路由!
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-10-10 14:18:58 | 显示全部楼层
    还有这个是开源的,以后一段时间内还有谁敢说路由器性能不行!
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-10-10 14:27:06 | 显示全部楼层
    价格?
  • 签到天数: 1018 天
     楼主| 发表于 2014-10-10 14:49:16 | 显示全部楼层
    zizhou 发表于 2014-10-10 14:27
    价格?
    人民币399~459之间
  • 签到天数: 539 天
    发表于 2014-10-10 15:31:00 | 显示全部楼层
    顶起来,,,,看起来很不错,真心想买
    擦汗
    2018-3-3 15:21
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-10-10 21:05:01 | 显示全部楼层
    这个?是路由器吗?太强悍了
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-10-10 21:12:58 | 显示全部楼层
    大赞!!!
    GMT+8, 2024-12-19 17:47 , Processed in 0.197024 second(s), 34 queries , MemCache On.
