1赞
24回答
1收藏
Bpi-R1开源智能路由器资源介绍+精美图集
其他 其他 16362 人阅读 | 24 人回复 | 2014-10-10
【活动】体验开源硬件——BPI-R1开源智能路由器试用赠送
Bpi-R1——高性价比开源无线路由器
• 1.2G 双核 Cortex™-A7处理器;
• 无需加载任何设备,只需SD卡即可开机、运行系统并存储的高性价比智能无线路由器;
• 采用BCM53125 Switch芯片,满足10/100/1000Mbps的要求;
• IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz,配置双外置天线加强无线传输信号,无线传输速率高达300Mbps;
• 500mA内置电池,符合严格的充放電要求,让路由器持续不间断使用无后顾之忧。
全能Bpi-R1,不仅仅是路由器
• 一键实现开机与重启,操作简便快捷;
• 支持720p@30fps和1080p@30fps的视频输入录制,搭Mali-400MP2 GPU轻松实现1920*1200高分辨率输出,最高支持
100dB SNR音频输出构建家庭影音中心毫无压力;
• HDMI输出适用市面上主流高清输出设备;
• 自由选配SATA1.5/3.0接口笔记本硬盘扩充存储容量,为家庭云中心
• 远程下载打造自由存储空间;
• Bpi-R1让计算机与路由器完美融合,专业的技术支持让您玩转极致全能功能
规格参数
CPU Spec(A20)
Features
Description
Spec
CPU
CPU芯片采用Allwinner A20, Dual-Core 1.2 G, Cortex™-A7
GPU
Mali-400MP2
Mali-400MP2
DRAM
1GB DDR3
1GB DDR3
Video Input
Camera_CSI interface
support 720p@30fps, 1080p@30fps
Video Output
LCD_RGB 24bit
support up to 1920*1200 resolution
Video Output
HDMI
support HDMI 1.4 transmitter HDCP
Battery
500 mA电池
电池符合充放电要求
Connectivity
SATA interface
support SATA 1.5Gb/s and SATA 3.0Gb/s
Storage(SD)
Micro SD
开机方式采用Micro SD card
Storage(eMMC)
eMMC
开机方式采用eMMC
Audio
Headset
support up to 100dB SNR during DAC playback
Audio
Micro phone
可正常工作
USB
OTG*1
support High Speed(480 Mbps)
USB
Host*1
support EHCI/OHCI-compliant hosts
Interface
PWM*1, SPI*2, UART*8, ADC*1, GPIO
符合A20规格书的电气特性
Power Supply
A20最大耗电流
需大于5V/2.7A
R1 PCB Size
100*148 mm
PCB版型大小与IO配置需与R1一致
Key
Power Key
保留Power Key
Key
Reset Key
保留Reset Key
IR Sensor
IR Sensor
IR Sensor可正常工作
WiFi(RTL8192EU)/Router(BCM53125) Spec
Features
Description
Spec
Ethernet
WAN*1, 10/100/1000 Mbps
LAN*4, 10/100/1000 Mbps
Switch芯片采用BCM53125
分别满足throughput 10/100/1000Mbps的要求。
WiFi(标准)
WiFi模块采用RTL8192EU
11n: the highest data rate can reach to 150Mbps
11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(Dynamic)
11b: 1/2/5.5/11Mbps(Dynamic)
WiFi(天线型式)
天线采用 2只外置天线,使用2T2R的传输方式。
满足无线传输速率最高可达300Mbps
硬件说明
BPI-R1 User Manual.doc (5.57 MB, 下载次数: 237)
回答|共 24 个
Ares丶ST
发表于 2014-10-10 11:11:48 | 只看该作者
顶一下
tjcfeng
发表于 2014-10-10 11:22:59 | 只看该作者
强烈支持
brucehelen
发表于 2014-10-10 14:17:56 | 只看该作者
1GB内存的路由器,能放高清视频的路由器,ARM Cortex-A7双核CPU的路由器,带SATA硬盘接口的路由器。。。
哈哈,秒杀市面路由!
brucehelen
发表于 2014-10-10 14:18:58 | 只看该作者
还有这个是开源的,以后一段时间内还有谁敢说路由器性能不行!
zizhou
发表于 2014-10-10 14:27:06 | 只看该作者
价格?
小菜儿
发表于 2014-10-10 14:49:16 | 只看该作者
zizhou 发表于 2014-10-10 14:27
价格?
人民币399~459之间
苏幕遮
发表于 2014-10-10 15:31:00 | 只看该作者
顶起来,,,,看起来很不错,真心想买
xueyulangren
发表于 2014-10-10 21:05:01 | 只看该作者
这个?是路由器吗?太强悍了
斑斑
发表于 2014-10-10 21:12:58 | 只看该作者
大赞!!!
