[线上活动] ATMEL多款开发板免费申请放送,ARM、AVR、扩展板应有尽有!
    无聊
    2016-8-6 23:33
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-28 13:40:31 | 显示全部楼层
    申请Atmel SAM G53 Xplained Pro Kit一块,做智能壁障(循迹)小车主控设计。前面在使用STC12系列主控时候,碰到的主要问题是,因为要接2路直流电机,2路步进电机,循迹检测,液晶显示调试信息等等,IO口非常紧张,甚至有些要复用了。同时,因为使用普通的学习板,IO的引出就是按照原始的管脚排列,用的时候用杜邦线跳来跳去,很容易出问题,也不美观。而所有atmel Xplained Pro的引出脚都很有规律,IO口也比较多,正好可以解决上述问题。选择G53这块板子还有一个很重要的原因是它很小,看起来应该是其他Xplained Pro的一半吧,小+引脚规整,非常适合放在小车这个狭窄的环境里面使用。
    学习内容倒是比较传统的,开发环境的熟悉。壁障用超声波测距,涉及IO驱动和定时器使用。直流电机驱动,主要是PWM模块。数据本地显示,需要LCD的驱动。有时间会再附加无线遥控和无线调试数据传输,使用24L01,这个主要是SPI驱动。对于没有什么arm开发经验的新手来说,以上每个部分可能都要个2-3周,可能熟悉起来就快的。而且看介绍有ASF可以借鉴,应该入门不难吧。
    争取最后能让小车稳稳的跑起来,测距正常,还能无线遥控来着。
    无聊
    2016-8-6 23:33
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-28 13:45:04 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2014-8-28 14:59:48 | 显示全部楼层
    思念中的守候 发表于 2014-8-25 22:44
    申请理由:之前公司一直使用TI的M4,现在想尝试一下的ATMEL的M4。
    学习计划:用TI的M4和ATMEL的M4进行2.4G ...
    请点击报名填写资料哦~
     楼主| 发表于 2014-8-28 15:03:35 | 显示全部楼层
    jinglixixi 发表于 2014-8-23 18:03
    申请Atmel SAM4S Starter kit
    ⑴申请理由:常年同51单片机打交道,随然想学学ATmega16/128,但手头缺少一块 ...
    请点击报名填写资料,谢谢!
     楼主| 发表于 2014-8-28 15:06:21 | 显示全部楼层
    adersonleo 发表于 2014-8-20 21:50
    我是学习机器人的,上位机的那部分已经解决掉了,现在正在考虑选用一款MCU来进行传感器的数据采集和上传。
    请点击报名填写资料,谢谢!
    发表于 2014-8-28 19:50:48 | 显示全部楼层
    ⑴申请理由;一直用STM32和TI的,还没有Atmel的板子用于测评和学习
    ⑵学习计划;用一周的时间学会入门,比方说基本的操作等。
    (3)预计成果 等......如果性价比好,希望以后能用于项目当中
  • 签到天数: 175 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-28 23:58:21 | 显示全部楼层
    申请理由:以前都是玩Atmel公司的8位机,现在看到有32的单片机,顿时觉得很兴奋,而且还是ARM的cortex-M4的,性能强大。
    学习计划:1.使用IAR
                           2.根据Atmel的官方固件库和阅读数据手册和参考手册把SAM4L的外设学习一遍,利用套件里带的4种扩展板学习,段式液晶屏的使用方法,OLED屏的使用方法,还有光线传感器,RC滤波器,TF卡快速掌握SAM4L,通过一段时间的学习充分掌握4L系列的芯片,并总结学习笔记。
    预计成果:利用SAM4L Xplained Pro starter kit套件做一个骑球机器人,用硬件I2C模块采集IMU惯性测量仪的数据,然后通过一些滤波和融合算法求出姿态角,然后通过控制的方程和PID的参数来控制电机的输出,要用定时器产生到3路PWM,来驱动3个全桥的驱动,一个定时器作为1ms中断作为任务处理,进而控制机器人的平衡
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-8-29 03:19:56 | 显示全部楼层
    申请理由:SAM4L Xplained Pro starter kit开发套件外设丰富、性能强大,4L系列超低功耗。4L本身内置段式液晶屏驱动器,十分适合我们学习液晶屏功能。
    学习计划:本人使用IAR软件开发过ATMEL的其它ARM芯片与stm32单片机。我会先熟悉4L的外设。利用ATMEL的外设驱动程序,编写功能代码。 利用套件里带的扩展板学习,段式液晶屏的使用方法,OLED屏的使用方法。还有光线传感器,RC滤波器,TF卡的使用通过一段时间的学习充分掌握4L系列的芯片,并总结学习笔记。
    预计成果:在学习过程中尽可能详尽的记录使用过程及其问题,发帖与网友分享。 时间允许的话,根据学习的过程拍成视频,这样可以更详细让网友知道开发细节,更容易上手。做一个信号采集类的小项目,以演示4L系列实际应用效果。
    发表于 2014-8-29 08:50:17 | 显示全部楼层
    ⑴申请理由;ST的MCU,熟悉一下 Atmel 的MCU
    ⑵学习计划;利用2周时间熟悉芯片基本操作使用。
    (3)预计成果 。利用 芯片资源 开发产品,无刷电机控制+LCD 人机界面 显示,整理笔记,论坛与网友分享开发过程。
    发表于 2014-8-29 09:08:43 | 显示全部楼层
    申请理由:公司刚好有一新项目开发,在选择芯片,以前用ATMEL M32有点小问题,刚好可以尝试一下的ATMEL的M4。
    学习计划:开发电机控制及力量输出,进一步完成的新产品的开发。
    预计成果:完成电机控制带力量输出控制主板,用于寿命试验机。
    GMT+8, 2024-11-22 14:20 , Processed in 0.215859 second(s), 34 queries , MemCache On.
