查看: 68284|回复: 146
打印 上一主题 下一主题
[线上活动] ATMEL多款开发板免费申请放送,ARM、AVR、扩展板应有尽有!
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-15 08:51:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板卡申请
2014-8-15 08:37 至 2014-8-31 08:37 商定
爱板网论坛
活动介绍:
爱特梅尔(Atmel)公司作为世界知名的半导体设计厂商生产出了各种通用目的及特定应用的系统级芯片,尤其以AVR系列微控制器所闻名。在不断优化改进AVR微控制器产品系列的同时,Atmel也推出了丰富的ARM处理器内核的微控制器产品系列。
爱板网为大家带来了又一批Atmel 开发板供大家免费申请,同时能够产生诸多经验、心得、评测文章及设计参考等,为使用相关开发套件的工程师提供有益参考。
可申请板卡:(申请者八选一)
1.> Atmel SAM4L Starter kit         (109美金)×3
2.>Atmel SAM4S Starter kit          (99美金)×3
3.> Atmel Mega328 Xplained mini     (8.88美金
×3
4.> Atmel SAM G53 Xplained Pro Kit  (29美金)×3
5.> Atmel PROTO1 Xplained Pro       (18美金)×3
6.> Atmel Segment LCD1 Xplained Pro22美金)×3
7.> Atmel I/O1 Xplained Pro         (27美金)×3
8.> Atmel OLED1 Xplained Pro        (22美金)×1
活动时间:
2014.8.15~2014.8.31
活动流程:
   STEP1:免费申请(2014.8.15~2014.8.31)【注:①②均须完成方可申请!】
         在规定时间内,申请者点击“我要参加”,填写申请信息;
         在本帖下跟帖,跟帖内容包括:
                                    ⑴申请理由;
                                       ⑵学习计划;
                                        (3)预计成果 等......
         “扫一扫”关注爱板网微信公共号,微信号“eeboard”,
            在微信中回复:论坛用户名 + 申请板卡型号!
   STEP2:申请者筛选(微信定期抽取+2014.9.1评选)
          ①2014.8.25~2014.8.29,每天从微信回复的网友中抽取一名获得所申请的板卡,共5名;
          ②2014.9.1,根据申请理由筛选优秀者获得所申请板卡并公布申请成功者名单,共17名。
   STEP3:板卡使用(2014.9.5~)
申请者收到板卡后,进行学习评估,并在爱板网【经验】频道发表板卡使用心得、经验等;
或在【Atmel评估套件专区】发帖记录使用过程、分享心得。
            内容包括:
                ⑴晒板卡照片+点评、
                  ⑵入门教程、
                    ⑶心得经验、
                      ⑷开发项目流程等
         注:若成功申请者未参与分享心得经验,管理员有权通知其退回板卡。
1.申请者须注册成为爱板网会员,点击注册
2.申请者所分享所有内容须为原创,且仅发表在爱板网;
3.如因突发情况,预估无法继续完成分享,申请者请将板子退还至EEboard,让其他网友继续申请;
4.活动过程中若产生快递费用自付;
5.活动最终解释权归爱板网所有。
举报
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-15 09:16:23 | 只看该作者
    可惜。我刚买了个SAM4E-EK。版主为什么不预告一下
    举报
  • 签到天数: 739 天
    发表于 2014-8-15 09:25:34 | 只看该作者
    额,虽然看起来心动,但是还是留给有用的人吧。
    举报
  • 签到天数: 907 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2014-8-15 09:32:26 | 只看该作者
    申请理由:Atmel SAM4S Starter kit     搭载了SAM4S系列最牛的ATSAM4SD32C
    看看 ATSAM4SD32C 的特性
    •2MB of Flash and 160KB of SRAM
    •2KB of integrated cache memory
    •Maximum operating speed of 120MHz
    •Dual-bank Flash
    •Best-in-class power consumption: 200µA/MHz in active mode, down to 3µA at 1.8V in back-up mode with the RTC running
    •1.62V to 3.6V power supply
    •Extensive peripheral set for connectivity, system control and analog interfacing
    •Pin-to-pin compatible with Atmel SAM7S, SAM3N and SAM3S MCUs
    •Supported by Atmel Studio, Atmel Software Framework and the SAM4S-EK2
    这些牛叉的特性加上评估套件所带资源,就可以轻松评估SAM4S系列大部分资源了。
    建议能增加一块通过SMC接口扩展的TFT液晶显示屏扩展板就完美了,现在只留了FPC座,需要扩展的话比较麻烦。
    学习计划:1 . 使用AVR Studio6.2 。
                    2 . 根据ATMEL官方固件库ASF并配合阅读数据手册把SAM4S系列的外设通通学习一遍。
                    3 . 通过学习熟练掌握SAM4S系列的特性并最终使用到工作中的产品里。
    预计成果:1.整理学习笔记,开发笔记,写成帖子供其他网友学习。
                    2.设计一块SMC接口的TFT液晶显示屏扩展板,有了彩色液晶显示屏才能更大程度的发挥SAM4S的性能特性
                       做一些复杂界面的开发。
    举报
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-15 10:01:25 | 只看该作者
    申请理由:SAM4L Xplained Pro starter kit开发套件 主板加4块扩展板,真是及其丰富,加之4L系列超低的功耗
                    都迫使人有使用的欲望。90uA/MHz的工作功耗真是非常低,待机功耗低至700nA。4LC本身内置段式液晶屏
                    驱动器,适合做一些需要简单显示且对功耗敏感的应用。
    学习计划:使用IAR软件开发过ATMEL的其它ARM芯片。
                    先熟悉4L的外设。利用ATMEL的外设驱动程序,编写功能代码。
                    利用套件里带的4种扩展板学习,段式液晶屏的使用方法,OLED屏的使用方法
                    还有光线传感器,RC滤波器,TF卡的使用
                    通过一段时间的学习充分掌握4L系列的芯片,并总结学习笔记。
    预计成果:在学习过程中尽可能详尽的记录使用过程及其问题,发帖与网友分享。
                    时间允许的话,根据学习的过程拍成视频,这样可以更详细让网友知道开发细节,更容易上手。
                    做一个信号采集类的小项目,以演示4L系列实际应用效果。
    举报
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-15 10:11:13 | 只看该作者
    申请理由:对SAM4L这款芯片的低功耗特性很感兴趣,想体验一下,看能不能用在数据采集板卡上面。
    学习计划:因为之前没有接触过atmel的产品,只有过ST 的CM3 和CM4的开发经验,因此可能需要
                  先了解下其具体特性,开发环境和下载调试方法;
                  然后根据板载资源外接部分器件进行测试,比如SD卡,GPRS模块等;
                  使用其ADC采集传感器模拟信号并存储。
    预计成果:用该开发板做一个采集器,采集一些传感器信号,存储在SD卡上,并定期通过GPRS传到
                  服务器上
    举报
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-15 10:20:13 | 只看该作者
    申请ATmega328P Xplained Mini evalutation kit
    ⑴申请理由:超喜欢Atmel的ATmega系列,用ATmega16/128做过电机励磁控制器;用ATmega88做过光模块;感觉最大的特点是稳定,抗干扰能力强。
    ⑵学习计划:入门学习→板卡测评→例程试玩→开发项目
    (3)预计成果:做一个无线智能照明系统(这个估计得2块板卡。。。)或者是小型电机的控制系统
    先下个新的atmel studio6.2适应下,以前一直用的4.8的经典版
    举报
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-8-15 10:59:24 | 只看该作者
       ⑴申请理由;
    我一看到这块板子,我就喜欢.我看了下板子说明.板载外设十分的丰富,给我留下印象最深的是:居然还集成了USB主从都有.这个可难得,因这这样一个板子,我就可以当成读U盘和把开发板变成一个U盘同时使用.真是爽唉!
    另外我看同板配的外部可装模块也很丰富,这就意味着若拥有该板,显示部分不用再买了.呵呵!!!
    再有板载DEBUG,又可省去JLINK的后顾之忧.反正这个板子我喜欢!!!!
       ⑵学习计划;
    从接到板子,我就用AFS库,完成各个模块的评估,并在论坛发表心得,这样再看下数据手册.这样评估一下发一下,等评估完了也学得差不多了.  估计得迟续几个月的时间大概.
      (3)预计成果:成果我预计的会是这样,USB主可以向U盘读写文件.USB从可以虚拟个U盘把开发板的东东向外传.另外对各个模块进行整合.看看还能不能组合更好玩的东东.
    举报
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-15 11:03:45 | 只看该作者
    流程很复杂啊
    举报
     楼主| 发表于 2014-8-15 11:14:50 | 只看该作者
    expertss 发表于 2014-8-15 09:32
    发了消息  怎么说活动还未开始呢?
    微信回复的问题,可以忽略!
    举报
    站长推荐上一条 3/4 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-3 12:26 , Processed in 0.243408 second(s), 42 queries , MemCache On.
