12
返回列表 发新帖
楼主: genime
[求助] 理论上L298N可以同时带动4个电机吗?
    擦汗
    2014-4-23 22:36
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-2-15 22:32:59 | 显示全部楼层
    tianshuihu 发表于 2014-2-15 20:17
    或许我没说明白,确实可以驱动4个人电机的!
    不过对于任意一个电机,在不改变电机接线的前提下,电机要么正 ...
    我懂了你的意思,就是4个输出口分别接一个电机,就实现了同时控制4个, 但无法软件控制转向。 但我这个必须能控制方向才行, 所以只能想别的办法了。
    还有想请教下, 怎么解释我之前的接法中就是4个电机都各占两个输出口, 也就是并联, 我通过控制GPIO,即实现了4个电机的正向反向。 同样的程序,同样的接法, 同一家的L298N, 为什么新的驱动板就不行了, 就只能带动两个了。在不换驱动板的情况下,我该如何软件控制4个?因为我看了下,即便是换成驱动4个的驱动板,那树莓的GPIO口都不够用,占了8个,其他的东西都没法控制了,而且也增加了开销。不胜感激!
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-2-16 09:54:25 | 显示全部楼层
    可以驱动四个的,还可以转向呢,就是不那么灵活
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-2-16 10:19:26 | 显示全部楼层
    genime 发表于 2014-2-15 22:32
    我懂了你的意思,就是4个输出口分别接一个电机,就实现了同时控制4个, 但无法软件控制转向。 但我这个必 ...
    ' 同样的程序,同样的接法, 同一家的L298N, 为什么新的驱动板就不行了, 就只能带动两个了' ,  同一家的L298N也可能批次不一样,所以会有些许差异
    建议你先对每个输出端口分别试一下,看看每个端口的输出是否正常(可以采用输出口接电机正极,电机负极接地)。如果每个端口均能正常工作,但是无法同时带动4个电机,那就是过载了,发生了过流保护。不能说以前可以带动,现在就一定可以,电机是会老化的,尤其在恶劣的工作环境下
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-2-16 10:27:04 | 显示全部楼层
    对于控制口不够用,可以考虑采用加入逻辑门来实现,必要性不大
    如果4个电机2个分别并联的话,可以看作是2个电机,4个IO口够用了
    如果你只想正转和反转不需要停止的话,一个逻辑信号在加上一个三极管反向就有了两个相异的控制信号,那么需要的控制信号就减半了...
    擦汗
    2014-4-23 22:36
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-2-16 15:53:45 | 显示全部楼层
    如果4个电机2个分别并联的话,可以看作是2个 ...
    分别试了4个输出口都没有问题, 可能是你说的情况吧。因为需要用到正向反向停止,综合看还是两两并联当成2个电机的方法比较简单方便。 但环境一点也不恶劣啊。。而且电机都是新的= =, 实在不行只能用两个了, 浪费两个电机总是有点可惜。我再研究一下吧,多谢
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-2-17 09:39:12 | 显示全部楼层
    多试试吧,马上好运
    发表于 2016-3-30 22:07:49 | 显示全部楼层
    想请教一下各位大神,板上的那个   板载5v使能   跳线帽  有什么用
    拔掉或者接上有什么区别
    发表于 2022-3-24 08:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
    yxhuee 发表于 2014-2-14 15:43
    确实可以驱动4个电机的,因为L298N本质是4个独立的H半桥驱动器。如果要接4个电机,对每个电机来说必须有一 ...
    要怎么实现?
    GMT+8, 2025-1-30 08:58 , Processed in 0.170767 second(s), 27 queries , MemCache On.
