查看: 22774|回复: 17
[求助] 理论上L298N可以同时带动4个电机吗?
    擦汗
    2014-4-23 22:36
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-2-13 23:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    虽然在淘宝买的时候, 上面明确写的是同时只能带动2个电机, 但我亲自尝试之后确实是能同时带动4个的,后来又买了一个(开始那个不小心烧掉了),新的这个发现就只能带动两个了(比如1,2)。。。线接的应该没有问题,接法就是一边插两个电机,如果把能动的那边控制线拔掉,另外两个(3,4)就能动,如果插上就还是1,2能动,让我很不解啊,难道是板子质量不同吗?
    下面是驱动板图:
    擦汗
    2020-12-31 13:14
  • 签到天数: 526 天
    发表于 2014-2-14 08:04:43 | 显示全部楼层
    298怎么能驱动4个···最多两个了,看看数据手册吧
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2014-2-14 08:44:49 | 显示全部楼层
    对,看数据手册吧
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-2-14 10:16:46 | 显示全部楼层
    因为L298N的可以提供的负载电流比较大,所以可以将小车用的那种微型减速电机两个并联接在一个输出上,我估计这就是你说的驱动4个的方式,X宝上4轮车都这样接2个轮的电机接一个输出
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-2-14 15:43:35 | 显示全部楼层
    确实可以驱动4个电机的,因为L298N本质是4个独立的H半桥驱动器。如果要接4个电机,对每个电机来说必须有一个电极接地或接Vs,另一个接OUTPUT。
    但是驱动4个电机的话每个电机均只能单方向运转不能反向,速度可以通过PWM调节(In1,In2,In3,In4分别为控制端口)。并且A路的两个电机是同步启动的,B路的两个电机也是,因为Enable A(Enable B)同时控制两个H半桥...
    擦汗
    2014-4-23 22:36
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-2-14 19:24:18 | 显示全部楼层
    tianshuihu 发表于 2014-2-14 15:43
    确实可以驱动4个电机的,因为L298N本质是4个独立的H半桥驱动器。如果要接4个电机,对每个电机来说必须有一 ...
    第一个驱动板我试过真的可以带动4个,而且可以反向!! 4个同时正向反向都能控制! 是我实验的结果,也不需要PWM调速, 你说的这种方法不能反向,所以觉得还是不可行。还是谢谢!
    擦汗
    2014-4-23 22:36
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-2-14 19:31:12 | 显示全部楼层
    ukonline2000 发表于 2014-2-14 10:16
    因为L298N的可以提供的负载电流比较大,所以可以将小车用的那种微型减速电机两个并联接在一个输出上,我估 ...
    不知道我的这种算不算微型的,补充一下电机参数:
    1. 电机额定电压:12VDC
    2. 电机空载转速:100转/分
    3. 电机额定转速:90转/分
    4. 电机齿轮箱长度:19mm
    5. 电机额定电流:0.52A
    6. 电机额定转矩:0.263N.m
    7. 电机最大转矩:0.597N.m
    我的接法就是两两并联,不知道是不是接错了,小白,望赐教。
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-2-15 20:17:31 | 显示全部楼层
    或许我没说明白,确实可以驱动4个人电机的!
    不过对于任意一个电机,在不改变电机接线的前提下,电机要么正转要么反转,不会说靠改变控制信号就能实现一会儿正转一会儿反转。
    四个驱动输出是独立的,所以同一时刻,可以有的电机正转,有的反转。对于某一个电机把正极接驱动输出,负极接地的话可以实现正转;负极接驱动输出,正极接地的话可以实现正转。(当然也可以把接地改为接电源,效果相反)
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-2-15 20:35:54 | 显示全部楼层
    一个电机的正转和反转主要是看加在两个电极上的电势差,为正则正转,为负则反转,电势差很小就不转。
    对于L298输出只能为 0 和 Vs,两个输出端口能构成的电势差有 -Vs,0,+Vs,所以占用2个输出端口的话,可以软件实现正反转和停止,但是只能驱动两个电机,这就是店家所说的情况。
    如果一个电机只占用一个输出端口,那么还需要一个参考电位才能有电位差,假设参考电位为0(或Vs),那么构成的电势差只有0,Vs(或-Vs,0),这就是我所说的只能不转、正转  (或者 反转、不转)
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-2-15 20:37:12 | 显示全部楼层
    电机能转只是第一步,如果要做精细控制的话PWM调控是个很好的方法
    GMT+8, 2025-1-30 08:56 , Processed in 0.202234 second(s), 34 queries , MemCache On.
