查看: 22|回复: 0
[经验] 非接触式电容式传感器优点及应用特征
  • 签到天数: 13 天
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
        常见的非接触式传感器是电容式和电感式传感器。这些组件通常被称为开关,因为它们通常用于识别条件或状态是真还是假。例如,如果目标的默认条件为真且传感器为常闭(NC),则状态从真变为假将导致传感器打开——这通常伴随着视觉指示,例如LED开启。
        下面列出了使用这种传感器的优点。
        电容式传感器优点:
        ·低成本
        ·低电量
        ·可以感知不同类型的材料(例如,塑料、金属、皮肤、液体)
        ·非接触式
        ·无磨损
        电容式传感器经常出现在工业环境中,因为它们可用于检测、识别或测量不同类型的物体和物质。
        电容式传感器应用:
        ·接近感应
        ·材料分析
        ·液位检测
        ·人类存在
        这些部件可以是有源的或无源的,并且具有相对简单的构造和操作。
    文章来源:https://www.sztengcang.com/news/hydt/1221.html
    GMT+8, 2025-1-21 16:34 , Processed in 0.107333 second(s), 15 queries , MemCache On.
