查看: 1283|回复: 0
[经验] 不同类型的电容式传感器是如何通过测量参数改变电容?
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2022-11-25 16:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不同类型的电容式传感器是如何通过测量参数改变电容?-藤仓自动化
     不同类型的电容式传感器。他们的工作是通过改变测量参数来改变电容。传感器将湿度、压力、机械力和液位转换成电容的变化。
     电容式传感器的类型根据设计,电容式传感器分为:
     其次,单电容式传感器装置简单,可以制成可变电容的电容器。它的缺点是外部影响大。这些包括温度和湿度。最后,为了补偿这种不准确性,差分双电容模型非常适合使用。
     与单电容式传感器不同,差分模型的缺点是在测量设备和传感器之间至少需要三根屏蔽连接导体来消除寄生电容。然而,这被这种传感器的稳定性和准确性的显著提高以及应用范围的扩大所抵消。
     1、单容量和双容量
     出于设计考虑,有时很难设计电容式传感器类型的差分传感器,尤其是可变间隙传感器。但是当示例电容器与工作电容器放在一起时,它们的设计是相同的。
     另外包括所有材料,设备对外界各种因素影响的敏感度要低很多。在这些情况下,讨论与两个电容器件相关的半差分模型。双电容式传感器输出参数的具体特征表现为两个电容的无量纲比值,这使得我们可以将这类设备称为比值传感器。
     2、线性传感器参数
     实践中需要测量的非电参数是非常多样和众多的。根据在工作间隙中具有均匀电场分布的电容式传感器的类型,产生了以下类型的电容式位移传感器装置:
     ·具有可变电极面积
     ·可调间距
     可变面积传感器更适合大的运动,而可变间距传感器更适合小的运动。角度编码器的工作原理与线性编码器类似。然而,电容式传感器类型也推荐用于小角度移动间隔。为此,具有可变板面积的多截面模型通常适用于操作。该传感器有一个安装在受控对象轴上的电极。而且轴的角位移和电容板面积的变化都会导致电容的变化,由电子电路处理。
    GMT+8, 2025-1-21 20:29 , Processed in 0.125598 second(s), 19 queries , MemCache On.
