CPU | 全志科技T536MX-CEN2/T536MX-CXX,22nm
备注:仅T536MX-CEN2支持ECC Protection |
4x ARM Cortex-A55(64bit),主频高达1.6GHz
备注:最高主频推荐配置为1.512GHz |
1x 玄铁E907 RISC-V(32bit),主频高达600MHz |
NPU:2TOPS,支持INT8/UINT8/INT16
备注:仅T536MX-CEN2支持NPU |
Decoder:支持4K@15fps MJPEG、1080P@60fps JPEG |
Encoder:支持4K@25fps H.264、4K@15fps MJPEG/JPEG |
ISP:8M@30fps(离线模式),5M@30fps(在线模式),支持raw8/10/12/14/16 |
ROM | 8/16/32GByte eMMC |
RAM | 1/2/4GByte LPDDR4X |
LCC + LGA | 4x 40pin LCC邮票孔(间距1.0mm) + 4x 24pin LGA封装(直径1.0mm),共256pin |
LED | 1x 电源指示灯 |
2x 用户可编程指示灯 |
Video IN | 4x MIPI CSI,支持MIPI DPHY V1.2规范,每路MIPI CSI包含2Lane数据通道,每Lane速率高达2Gbps
支持2x 4Lane、1x 4Lane + 2x 2Lane、4x 2Lane模式
备注:MIPI CSI与Local Bus信号引脚存在复用关系 |
1x Parallel CSI(CMOS sensor parallel interface),支持8/10/12/16bit
支持BT.656,最高分辨率720P@30fps
支持BT.1120,最高分辨率1080P@30fps |
Video OUT | 1x MIPI DSI,支持MIPI DPHY V1.0规范,包含4Lane数据通道,每Lane速率高达1Gbps,最高分辨率1920x1200@60fps
备注:MIPI DSI与LVDS、RGB引脚复用,仅支持单显 |
1x LVDS,支持双路LVDS(最高分辨率1080P@60fps)、单路LVDS(最高分辨率1366x768@60fps) |
1x RGB,支持RGB888/RGB666/RGB565,最高分辨率1920x1200@60fps,支持BT.656、i8080接口 |
Audio | 1x Audio Codec,包含1路差分LINEOUTP/N输出,分辨率为16bit~20bit,支持8KHz~192KHz采样频率 |
1x OWA(One Wire Audio),兼容S/PDIF协议,包含OWA TX和OWA RX,支持8KHz~384KHz采样频率 |
1x DMIC,8通道,支持8KHz~48KHz采样频率 |
4x I2S/PCM,16通道,支持8KHz~384KHz采样频率 |
其他硬件资源 | 2x SMHC(SDC0、SDC1)
SDC0:1bit/4bit位宽,支持SD3.0
SDC1:1bit/4bit位宽,支持SDIO3.0
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2,未引出至核心板引脚 |
2x GMAC,RMII/RGMII接口,支持IEEE 1588-2008,10/100/1000Mbps自适应 |
1x Local Bus,8/16/32bit位宽,4个片选,时钟频率高达100MHz |
1x PCIe 2.1,1Lane,支持Root Complex(RC)、End Point(EP)模式,通信速率高达5Gbps
备注:PCIe 2.1与USB3.1 Gen1共用1Lane combo PHY |
1x USB3.1 Gen1(USB2),1Lane,支持DRD模式,速率高达5Gbps
备注:USB2与PCIe 2.1共用1Lane combo PHY,与USB1共用USB2.0信号 |
1x USB2.0 HOST(USB1),速率高达480Mbps |
1x USB2.0 DRD(USB0),速率高达480Mbps
备注:USB0支持系统镜像固化功能 |
4x CAN-FD,支持CAN 2.0A和CAN 2.0B协议,通信速率高达10Mbps |
5x SPI(SPI0、SPI2、SPI3、SPI4和S_SPI0),支持主从模式,SPI0含2个片选,SPI2、SPI3、SPI4和S_SPI0各含1个片选 |
1x SPI_DBI,支持SPI主从模式,支持3/4线DBI(Display Bus Interface)模式,1个片选 |
9x TWI(TWI0~TWI6、S_TWI0和S_TWI1),支持主从模式,支持标准模式(100Kbps)和高速模式(400Kbps)
备注:核心板板载PMIC已使用S_TWI0,且同时引出至核心板引脚 |
17x UART(UART0~UART14、S_UART0和S_UART1),波特率高达10Mbps |
4x PWM(PWM0~PWM2和S_PWM0),PWM0~PWM2各含10路独立PWM通道,S_PWM0含4路独立PWM通道,输出频率高达24MHz/100MHz |
29x GPADC(General Purpose ADC),12bit分辨率,采样频率高达2MHz
备注:GPADC0~GPADC2各含10通道输入,GPADC3含1通道输入;GPADC0_5和GPADC0_6在核心板内部连接至LED2和LED3,未引出至核心板引脚;GPADC1_4和GPADC1_5已用于启动相关功能,且同时引出至核心板引脚,但不建议使用;GPADC1_0~3与TPADC信号引脚存在复用关系 |
4x TPADC(Touch Panel ADC),分辨率12bit,采样频率高达750KHz |
1x LRADC(Low Rate ADC),分辨率6bit,采样频率高达2KHz |
1x LEDC(LED Controller),支持1024个LED串行连接 |
1x IR_TX(Consumer Infrared Transmitter),NEC协议编码 |
5x IR_RX(Consumer Infrared Receiver),NEC协议编码 |
1x JTAG |
