查看: 763|回复: 0
[资料] 可扩展的单核至四核Cortex-A53@1.4GHz工业级核心板规格书
    无聊
    2021-9-1 13:41
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2024-7-31 11:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 核心板简介
    创龙科技SOM-TL62x是一款基于TI Sitara系列AM62x单/双/四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4F多核处理器设计的高性能低功耗工业核心板,通过工业级B2B连接器引出2x TSN Ethernet、9x UART、3x CAN-FD、GPMC、2x USB2.0、CSI、DISPLAY等接口。处理器ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.4GHz,ARM Cortex-M4F实时处理单元主频高达400MHz,采用16nm最新工艺,具有可与FPGA高速通信的GPMC并口,同时支持双屏异显、3D图形加速器。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
    图 1 核心板正面图
    图 2 核心板背面图
    图 3 核心板斜视图
    图 4 核心板侧视图
    2 典型应用领域
    工业HMI
    仪器仪表
    工业网关
    工业机器人
    运动控制器
    配变电终端
    3 软硬件参数
    硬件框图
    图 5 核心板硬件框图
    图 6 AM62x处理器功能框图
    硬件参数
    软件参数
    4 开发资料
    (1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    (2)提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
    (3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
    (4)提供详细的多核架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。
    开发案例主要包括:
    Linux/Linux-RT应用开发案例
    Qt开发案例
    Cortex-M4F开发案例
    多核通信开发案例
    多网口开发案例
    双屏异显开发案例
    EtherCAT开发案例
    4G、5G通信开发案例
    TSN通信开发案例
    MIPI摄像头视频采集开发案例
    基于GPMC的ARM与FPGA通信开发案例
    5 电气特性
    工作环境
    功耗测试
    备注:功耗基于TL62x-EVM评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
    空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
    满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,每个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
    6 机械尺寸
    图 7 核心板机械尺寸图
    7 产品型号
    备注:标配为SOM-TL6254-1400-64GE8GD-I-A2.0。
    型号参数解释
    图 8
    8 技术服务
    (1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
    (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
    (3)协助产品故障判定;
    (4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
    (5)协助进行产品二次开发;
    (6)提供长期的售后服务。
    9 增值服务
    主板定制设计
    核心板定制设计
    嵌入式软件开发
    项目合作开发
    技术培训
    GMT+8, 2024-12-18 22:42 , Processed in 0.140077 second(s), 19 queries , MemCache On.
