查看: 1952|回复: 0
[评测分享] 【树莓派5 测评】 +10.Nginx实现内网穿透(zmj)
    慵懒
    2025-1-12 17:53
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2024-4-27 19:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过Nginx+Cpolar实现内网穿透,随时随地访问树莓派5的本地站点。
    1. //------Cpolar官网
    2. https://www.cpolar.com/
    3. //------Cpolar内网穿透教程(官网)
    4. https://www.cpolar.com/blog/cpolar-quick-start-tutorial-centos-series
    1.        Nginx安装
    在树莓派安装Nginx也是很简单,通过apt命令可以直接安装。
    1. 先更新仓库
    2. sudo apt update
    3. 安装更新
    4. sudo apt upgrade
    5. 更新完成后安装Nginx软件
    6. sudo apt install nginx
    7. 启动Nginx
    8. sudo /ect/init.d/nginx start
    9. 测试Nginx(浏览器输入树莓派局域网ip或者局域网ip:80端口即可访问Nginx)
    10. 192.168.5.177
    11.         或则
    12. 192.168.5.177:80
    //------测试Nginx
    2.        Cpolar安装与配置  2.1        安装Cpolar
    1. //------使用cpolar一键安装脚本:
    2. https://www.cpolar.com/static/downloads/install-release-cpolar.sh | sudo bash
    3. //------cpolar服务配置
    4. 向系统添加cpolar服务
    5. sudo systemctl enable cpolar
    6. 启动cpolar服务
    7. sudo systemctl start cpolar
    8. 查看服务状态
    9. sudo systemctl status cpolar
    10. 重启cpolar命令(需要的时候使用)
    11. sudo systemctl restart cpolar
    12. 然后在外部浏览器使用树莓派局域网ip+:9200端口即可出现cpolar管理界面
    13. 192.168.5.177:9200
    //------cpolar安装与服务配置
    //------测试Cpolar(cpolar管理界面)
    2.2        注册Cpolar,申请套餐
    在Cpolar官网注册申请账号,申请套餐(此处申请了免费套餐)。
    1. //------Cpolar官网
    //------选择免费套餐
    2.3        创建隧道
    输入官网注册的账号登陆即可对隧道进行操作,下图为cpolar系统状态。
    配置域名访问Nginx   在cpolar管理界面创建一个随机的80的隧道:
    1. 隧道名称:可自定义,注意不要重复
    2. 协议:http
    3. 本地地址:80
    4. 端口类型:随机域名
    5. 地区:China
    点击“创建”,即出现可以实现内网穿透的隧道。
    查看隧道状态:(含HTTP和HTTPS两种协议的公网地址,以及SSH访问地址)
    序列
    隧道名称
    公网地址
    协议
    本地地址
    创建时间
    1
    raspberrypi5_zmj_01http://2206f3bf.r2.cpolar.cnhttphttp://localhost:802024年04月26日 18时15分34秒
    2
    raspberrypi5_zmj_01https://2206f3bf.r2.cpolar.cnhttpshttp://localhost:802024年04月26日 18时15分34秒
    3
    sshtcp://3.tcp.vip.cpolar.cn:11481tcptcp://127.0.0.1:222024年04月26日 18时15分49秒
    4
    websitehttp://12b33c15.r7.vip.cpolar.cnhttphttp://localhost:80802024年04月26日 18时15分52秒
    5
    websitehttps://12b33c15.r7.vip.cpolar.cnhttpshttp://localhost:80802024年04月26日 18时15分52秒
    3.        内网穿透测试
    3.1        SSH测试
    使用“ 2.3 创建隧道”的SSH隧道,直接进行SSH远程访问测试。
    1. //------SSH隧道
    2. tcp://3.tcp.vip.cpolar.cn:11481
    3. //---参数说明
    4. 1.端口:11481
    5. 2.地址:3.tcp.vip.cpolar.cn
    6. //---测试
    7. ssh -p 11481 zhaomeijing@3.tcp.vip.cpolar.cn
    //------SSH远程访问正常
    3.2        网页访问测试
    使用“ 2.3 创建隧道”的HTTPS隧道((raspberrypi5_zmj_01),直接进行HTTPS访问测试。
    1. //------使用浏览器访问HTTPS隧道((raspberrypi5_zmj_01)
    2. https://2206f3bf.r2.cpolar.cn
    3. 注:本地未开启任何实质内容, 因此登录结果显示“404”。
    //------网页访问测试
    //------end
    GMT+8, 2025-1-29 06:04 , Processed in 0.120638 second(s), 18 queries , MemCache On.
