查看: 2820|回复: 2
[评测分享] 【树莓派5 测评】 + 04.ffmpeg功能测试(视频生成与Logo添加...
    慵懒
    2025-1-12 17:53
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2024-4-27 17:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【树莓派5 测评】 + 04.ffmpeg功能测试(视频生成与Logo添加)(zmj)
    本节测试树莓派5开发板的FFMPEG视频编码功能。
    1.        FFMPEG简介
    FFMPEG是一套可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的开源计算机程序。采用LGPL或GPL许可证。它提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。它包含了非常先进的音频/视频编解码库libavcodec,为了保证高可移植性和编解码质量,libavcodec里很多code都是从头开发的。
    2.        FFMPEG视频生成
    播放器使用的是VideoLAN:
    1. //------播放器VideoLan免费版软件下载地址
    2. https://www.videolan.org/
    2.1        FFMPEG生成曼德尔曲线视频
    //------测试脚本:
    1. //------FFMPEG生成曼德尔曲线视频
    2. 使用 ffmpeg 来生成一个名为 step1_mandelbrot_720p.mp4 的视频文件,其中视频内容是由 mandelbrot 滤镜生成的 Mandelbrot 集合的动画。
    3. //---指令
    4. ffmpeg -re -f lavfi -i mandelbrot=size=1280x720:rate=25    -vcodec libx264 -r:v 25 step1_mandelbrot_720p.mp4
    5. //---指令解析
    6. 运行这个命令后,ffmpeg 将使用 mandelbrot 滤镜生成一个 1280x720 像素、25 帧每秒的视频,并使用 libx264 编码器将其编码为 MP4 格式,然后保存为 step1_mandelbrot_720p.mp4 文件。执行“Ctrl + C”可以退出视频生成。
    7. //---参数说明
    8. ffmpeg: 这是命令行的主体,用于调用 ffmpeg 这个软件。
    9. -re: 以“真实时间”(real-time)速度读取输入。这对于直播流特别有用,但在这种情况下,它主要用于确保以恒定的帧率生成视频。
    10. -f lavfi: 指定输入格式为 lavfi(Libavfilter 的输入格式),这允许你使用 FFmpeg 的滤镜来处理视频和音频流。
    11. -i mandelbrot=size=1280x720:rate=25: -i 后面跟的是输入源。在这里,输入源是一个名为 mandelbrot 的滤镜,该滤镜生成 Mandelbrot 集合的动画。size=1280x720: 设置输出的视频尺寸为 1280x720 像素,rate=25 设置滤镜的帧率为 25 帧每秒。
    12. -vcodec libx264: 设置视频编码器为 libx264,这是一个非常流行的 H.264 编码器,常用于生成 MP4 格式的视频。
    13. -r:v 25: 设置视频流的帧率为 25 帧每秒。
    14. step1_mandelbrot_720p.mp4: 输出视频文件的名称。
    //------step1_mandelbrot_720p
    2.2        FFMPEG添加TXT画中画
    //------测试脚本
    1. //------画中画功能包括视频画中画、 LOGO画中画、TXT画中画的功能测试。此处测试添加字符串Logo并生成新的视频。
    2. //---指令
    3. ffmpeg -i step1_mandelbrot_720p.mp4 -vf "drawtext=fontsize=100:fontfile=FreeSerif.ttf:text='Raspberry Pi 5':x=20:y=20" step2_mandelbrot_720p.mp4
    4. //---指令解析
    5. 这个命令使用 ffmpeg 对已有的视频文件 step1_mandelbrot_720p.mp4 进行处理,通过 drawtext 视频滤镜在视频上添加文本。执行这个命令后,ffmpeg 会读取 step1_mandelbrot_720p.mp4 文件,并在其上添加指定的文本(字体、大小、位置等),然后将结果保存为新的视频文件 step2_mandelbrot_720p.mp4。
    6. 这个命令不会改变原视频的其它属性(如编码设置、帧率、分辨率等),只是简单地添加文本到视频上。
    7. //---参数说明
    8. ffmpeg: 调用 ffmpeg 软件。
    9. -i step1_mandelbrot_720p.mp4: -i 参数后面指定输入文件的名称,这里是 step1_mandelbrot_720p.mp4。
    10. -vf "drawtext=...": -vf 参数用于指定视频滤镜(video filter)。在这里,使用了 drawtext 滤镜来在视频上绘制文本。
    11. fontsize=100: 设置文本的字体大小为 100。
    12. fontfile=FreeSerif.ttf: 指定用于文本的字体文件,这里是 FreeSerif.ttf。确保这个字体文件在你的系统上可用,并且路径正确。
    13. text='Raspberry Pi 5': 设置要绘制的文本内容为 "Raspberry Pi 5"。
    14. x=20: 设置文本在视频水平方向上的起始位置为 20 像素。
    15. y=20: 设置文本在视频垂直方向上的起始位置为 20 像素。
    16. step2_mandelbrot_720p.mp4: 指定输出文件的名称,这里是 step2_mandelbrot_720p.mp4。
    //------step2_mandelbrot_720p
    2.3        详细Log信息
    //------详细Log信息
    1. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace/10_ffmpeg$ ffmpeg -re -f lavfi -i mandelbrot=size=1280x720:rate=25    -vcodec libx264 -r:v 25 step1_mandelbrot_720p.mp4
    2. ffmpeg version 5.1.4-0+rpt3+deb12u1 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
    3.   built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
    4.   configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+rpt3+deb12u1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --disable-mmal --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sand --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-neon --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-epoxy --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
    5.   WARNING: library configuration mismatch
    6.   avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+rpt3+deb12u1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --disable-mmal --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sand --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-neon --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-epoxy --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
    7.   libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
    8.   libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
    9.   libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
    10.   libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
    11.   libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
    12.   libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
    13.   libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
    14.   libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
    15. Input #0, lavfi, from 'mandelbrot=size=1280x720:rate=25':
    16.   Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A
    17.   Stream #0:0: Video: rawvideo (RGB[0] / 0x424752), rgb0, 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 tbr, 25 tbn
    18. Stream mapping:
    19.   Stream #0:0 -> #0:0 (rawvideo (native) -> h264 (libx264))
    20. Press [q] to stop, [?] for help
    21. [libx264 @ 0x5555b71ee300] using SAR=1/1
    22. [libx264 @ 0x5555b71ee300] using cpu capabilities: ARMv8 NEON
    23. [libx264 @ 0x5555b71ee300] profile High 4:4:4 Predictive, level 3.1, 4:4:4, 8-bit
    24. [libx264 @ 0x5555b71ee300] 264 - core 164 r3095 baee400 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2022 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=4 threads=6 lookahead_threads=1 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
    25. Output #0, mp4, to 'step1_mandelbrot_720p.mp4':
    26.   Metadata:
    27.     encoder         : Lavf59.27.100
    28.   Stream #0:0: Video: h264 (avc1 / 0x31637661), yuv444p(tv, progressive), 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 25 fps, 12800 tbn
    29.     Metadata:
    30.       encoder         : Lavc59.37.100 libx264
    31.     Side data:
    32.       cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/0 buffer size: 0 vbv_delay: N/A
    33. frame= 1571 fps= 12 q=-1.0 Lsize=  185747kB time=00:01:02.72 bitrate=24260.9kbits/s speed=0.498x
    34. video:185727kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.011154%
    35. [libx264 @ 0x5555b71ee300] frame I:7     Avg QP:21.56  size:246927
    36. [libx264 @ 0x5555b71ee300] frame P:396   Avg QP:24.87  size:151496
    37. [libx264 @ 0x5555b71ee300] frame B:1168  Avg QP:31.17  size:109985
    38. [libx264 @ 0x5555b71ee300] consecutive B-frames:  0.8%  0.0%  0.4% 98.8%
    39. [libx264 @ 0x5555b71ee300] mb I  I16..4: 32.5% 37.5% 30.0%
    40. [libx264 @ 0x5555b71ee300] mb P  I16..4:  1.6%  0.8%  0.7%  P16..4: 29.4% 13.4% 15.6%  0.0%  0.0%    skip:38.3%
    41. [libx264 @ 0x5555b71ee300] mb B  I16..4:  0.0%  0.0%  0.0%  B16..8: 24.9%  6.4%  3.6%  direct: 9.2%  skip:55.8%  L0:42.6% L1:37.2% BI:20.1%
    42. [libx264 @ 0x5555b71ee300] 8x8 transform intra:30.6% inter:15.6%
    43. [libx264 @ 0x5555b71ee300] coded y,u,v intra: 31.9% 31.4% 32.2% inter: 20.4% 21.7% 21.9%
    44. [libx264 @ 0x5555b71ee300] i16 v,h,dc,p: 17% 10%  5% 69%
    45. [libx264 @ 0x5555b71ee300] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 14%  8% 56%  4%  4%  3%  3%  4%  2%
    46. [libx264 @ 0x5555b71ee300] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu:  7%  8% 29%  9% 11%  9%  9%  8%  9%
    47. [libx264 @ 0x5555b71ee300] Weighted P-Frames: Y:0.0% UV:0.0%
    48. [libx264 @ 0x5555b71ee300] ref P L0: 48.3%  4.9% 29.6% 17.2%
    49. [libx264 @ 0x5555b71ee300] ref B L0: 68.9% 24.0%  7.1%
    50. [libx264 @ 0x5555b71ee300] ref B L1: 85.4% 14.6%
    51. [libx264 @ 0x5555b71ee300] kb/s:24211.78
    52. Exiting normally, received signal 2.
    53. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace/10_ffmpeg$ ll
    54. total 185760
    55. drwxr-xr-x 2 zhaomeijing zhaomeijing      4096 Mar 25 14:16 ./
    56. drwxr-xr-x 5 zhaomeijing zhaomeijing      4096 Mar 25 14:15 ../
    57. -rw-r--r-- 1 zhaomeijing zhaomeijing 190205439 Mar 25 14:18 step1_mandelbrot_720p.mp4
    58. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace/10_ffmpeg$ du -sh *
    59. 182M    step1_mandelbrot_720p.mp4
    60. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace/10_ffmpeg$ ffmpeg -i step1_mandelbrot_720p.mp4 -vf "drawtext=fontsize=100:fontfile=FreeSerif.ttf:text='Raspberry Pi 5':x=20:y=20" step2_mandelbrot_720p.mp4
    61. ffmpeg version 5.1.4-0+rpt3+deb12u1 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
    62.   built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
    63.   configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+rpt3+deb12u1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --disable-mmal --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sand --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-neon --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-epoxy --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
    64.   WARNING: library configuration mismatch
    65.   avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+rpt3+deb12u1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --disable-mmal --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sand --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-neon --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-epoxy --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
    66.   libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
    67.   libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
    68.   libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
    69.   libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
    70.   libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
    71.   libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
    72.   libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
    73.   libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
    74. Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'step1_mandelbrot_720p.mp4':
    75.   Metadata:
    76.     major_brand     : isom
    77.     minor_version   : 512
    78.     compatible_brands: isomiso2avc1mp41
    79.     encoder         : Lavf59.27.100
    80.   Duration: 00:01:02.84, start: 0.000000, bitrate: 24214 kb/s
    81.   Stream #0:0[0x1](und): Video: h264 (High 4:4:4 Predictive) (avc1 / 0x31637661), yuv444p(progressive), 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 24211 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 12800 tbn (default)
    82.     Metadata:
    83.       handler_name    : VideoHandler
    84.       vendor_id       : [0][0][0][0]
    85.       encoder         : Lavc59.37.100 libx264
    86. Stream mapping:
    87.   Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> h264 (libx264))
    88. Press [q] to stop, [?] for help
    89. [Parsed_drawtext_0 @ 0x5556309bdcd0] Using "/usr/share/fonts/truetype/noto/NotoSans-Regular.ttf"
    90. [libx264 @ 0x5556304b30c0] using SAR=1/1
    91. [libx264 @ 0x5556304b30c0] using cpu capabilities: ARMv8 NEON
    92. [libx264 @ 0x5556304b30c0] profile High 4:4:4 Predictive, level 3.1, 4:4:4, 8-bit
    93. [libx264 @ 0x5556304b30c0] 264 - core 164 r3095 baee400 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2022 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=4 threads=6 lookahead_threads=1 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
    94. Output #0, mp4, to 'step2_mandelbrot_720p.mp4':
    95.   Metadata:
    96.     major_brand     : isom
    97.     minor_version   : 512
    98.     compatible_brands: isomiso2avc1mp41
    99.     encoder         : Lavf59.27.100
    100.   Stream #0:0(und): Video: h264 (avc1 / 0x31637661), yuv444p(progressive), 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 25 fps, 12800 tbn (default)
    101.     Metadata:
    102.       handler_name    : VideoHandler
    103.       vendor_id       : [0][0][0][0]
    104.       encoder         : Lavc59.37.100 libx264
    105.     Side data:
    106.       cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/0 buffer size: 0 vbv_delay: N/A
    107. frame= 1571 fps= 18 q=-1.0 Lsize=  183555kB time=00:01:02.72 bitrate=23974.5kbits/s speed=0.737x
    108. video:183534kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.011296%
    109. [libx264 @ 0x5556304b30c0] frame I:7     Avg QP:20.74  size:250226
    110. [libx264 @ 0x5556304b30c0] frame P:396   Avg QP:24.17  size:153515
    111. [libx264 @ 0x5556304b30c0] frame B:1168  Avg QP:31.20  size:107358
    112. [libx264 @ 0x5556304b30c0] consecutive B-frames:  0.8%  0.1%  0.0% 99.0%
    113. [libx264 @ 0x5556304b30c0] mb I  I16..4: 29.6% 38.8% 31.6%
    114. [libx264 @ 0x5556304b30c0] mb P  I16..4:  2.4%  1.4%  1.7%  P16..4: 32.0% 14.3% 15.2%  0.0%  0.0%    skip:33.0%
    115. [libx264 @ 0x5556304b30c0] mb B  I16..4:  0.0%  0.0%  0.1%  B16..8: 21.7%  6.6%  3.6%  direct: 8.9%  skip:59.0%  L0:40.8% L1:35.7% BI:23.5%
    116. [libx264 @ 0x5556304b30c0] 8x8 transform intra:29.2% inter:19.7%
    117. [libx264 @ 0x5556304b30c0] coded y,u,v intra: 36.2% 36.0% 36.7% inter: 20.7% 22.1% 22.3%
    118. [libx264 @ 0x5556304b30c0] i16 v,h,dc,p: 24% 13%  7% 56%
    119. [libx264 @ 0x5556304b30c0] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 15%  8% 62%  3%  3%  2%  2%  3%  2%
    120. [libx264 @ 0x5556304b30c0] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 15% 12% 23%  8%  9%  8%  9%  8%  8%
    121. [libx264 @ 0x5556304b30c0] Weighted P-Frames: Y:0.5% UV:0.0%
    122. [libx264 @ 0x5556304b30c0] ref P L0: 50.1%  6.2% 28.4% 15.2%  0.1%
    123. [libx264 @ 0x5556304b30c0] ref B L0: 69.3% 23.6%  7.1%
    124. [libx264 @ 0x5556304b30c0] ref B L1: 86.8% 13.2%
    125. [libx264 @ 0x5556304b30c0] kb/s:23925.94
    126. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace/10_ffmpeg$ ll
    127. total 369320
    128. drwxr-xr-x 2 zhaomeijing zhaomeijing      4096 Mar 25 14:19 ./
    129. drwxr-xr-x 5 zhaomeijing zhaomeijing      4096 Mar 25 14:15 ../
    130. -rw-r--r-- 1 zhaomeijing zhaomeijing 190205439 Mar 25 14:18 step1_mandelbrot_720p.mp4
    131. -rw-r--r-- 1 zhaomeijing zhaomeijing 187960205 Mar 25 14:21 step2_mandelbrot_720p.mp4
    132. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace/10_ffmpeg$ du -sh *
    133. 182M    step1_mandelbrot_720p.mp4
    134. 180M    step2_mandelbrot_720p.mp4
    135. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace/10_ffmpeg$
    //------end
    慵懒
    2025-1-12 17:53
  • 签到天数: 259 天
     楼主| 发表于 2024-4-27 19:48:42 | 显示全部楼层
    有点崩溃,没法上传本地视频。
    昨天 18:23
  • 签到天数: 213 天
    连续签到: 6 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-4-29 11:15:16 | 显示全部楼层
    赵美京₁₉⁸⁸⁸ 发表于 2024-4-27 19:48
    有点崩溃,没法上传本地视频。
    你可以上传到b站,然后贴视频链接
    GMT+8, 2025-1-29 06:21 , Processed in 0.134566 second(s), 22 queries , MemCache On.
