1回答
0收藏
[原创] 【树莓派5 测评】 + 01.开箱(zmj)
Raspberry Pi Raspberry Pi 3167 人阅读 | 1 人回复 | 2024-03-25
1.        感谢
感谢eefocus提供的此次试用机会,可以体验树莓派5的魅力。
  1. //------树莓派官网
  2. https://www.raspberrypi.com/
  3. //------Raspberry Pi Imager烧录工具
  4. https://www.raspberrypi.com/software/
  5. //------树莓派操作系统
  6. https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
  7. //------树莓派快速入门文档
  8. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html
2.        开发板介绍2.1        开发板简介
树莓派5(Raspberry Pi 5) 的处理能力是 Raspberry Pi 4 的两到三倍,提供 4GB 和 8GB RAM 容量,其基本尺寸和形状与 Model 4 B 相同,但增加了许多人们长期要求的功能,例如内置实时时钟RTC、一个 PCIe 2.0 连接器和一个电源按钮。
树莓派5(Raspberry Pi 5) 配备了新的四核 2.4 GHz Cortex-A76 Arm CPU(旧型号最初是运行在 1.5 GHz 的 Cortex-A72,但固件更新使其达到 1.8 GHz)、新的南桥承诺提高 USB 3 吞吐量和运行频率为 800 Mhz 的新 VideoCore VII GPU(相对于 Pi 4 上的 500 MHz VideoCore VI)。整个主板有很多小改进,包括带安装孔的内置风扇接头、更快的双摄像头连接器以及可与高速卡配合使用的 microSD 读卡器。
2.2        规则参数
树莓派5(Raspberry Pi 5)主要规格参数如下所述:
  1. 1.树莓派5(Raspberry Pi 5)主要规格参数包括:
  2.         2.4GHz四核64位Arm Cortex-A76 CPU
  3.         VideoCore VII GPU,支持OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
  4.         双4Kp60 HDMI®显示输出
  5.         4Kp60 HEVC解码器
  6.         双频802.11ac Wi-Fi®
  7.         蓝牙5.0 /低功耗蓝牙(BLE)
  8.         高速microSD卡接口支持SDR104模式
  9.         2个USB 3.0接口,支持5Gbps同步操作
  10.         2个USB 2.0接口
  11.         千兆以太网,支持PoE+(需要单独的PoE+ HAT)
  12.         2 × 4通道MIPI相机/显示收发器
  13.         PCIe 2.0 x1接口,用于快速外设
  14.         树莓派标准的40针GPIO头
  15.         实时时钟
  16.         电源按钮
  17. 2.树莓派5(Raspberry Pi 5)应用场景:
  18.         电脑的替代品
  19.         多媒体中心
  20.         控制台
  21.         教育和学习工具
  22.         智能家居系统
  23.         传感器网络
  24.         远程监控
  25.         工业自动化
  26.         嵌入式系统开发
  27. 3.注意事项:电源接口是TYPE-C,供电建议是DC5V/5A;如果是DC5V/3A,则USB接口供电能力会削弱至600mA。
树莓派5与树莓派4之间的参数还是存在一定差异的,如下图所示:
2.3        供电说明
下表显示了各种树莓派型号所需的USB-PD供电模式。讲真的,随着树莓派的功能越来越强大,其功耗也不可避免地随之增高。
[td]
型号
供电需求(电压/电流)
供电接口及功率
Raspberry Pi 55V/5A, 5V/3A limits peripherals to 600mA27W USB-C power supply
Raspberry Pi 4 Model B5V/3A15W USB-C power supply
Raspberry Pi 3 (all models)5V/2.5A12.5W Micro USB power supply
Raspberry Pi 2 (all models)5V/2.5A12.5W Micro USB power supply
Raspberry Pi 1 (all models)5V/2.5A12.5W Micro USB power supply
Raspberry Pi Zero (all models)5V/2.5A12.5W Micro USB power supply
3.        开箱
3.1        外观
试用的树莓派5(Raspberry Pi 5)包装十分简约,只有带包装盒的裸板一块。
自购了27W电源和散热外壳(最好带风扇),室温下不带外壳约46℃,安装散热外壳后约36℃,降温效果还是很明显的。
//------正面视图
//------背面视图
//------安装铝合金散热外壳
3.2        系统准备
3.2.1        系统烧录软件
推荐使用树莓派官方的烧录软件Raspberry Pi Imager进行系统烧录测试,工具十分好用。
3.2.2        树莓派系统
此处选择支持版本最多且预置多种软件的64bit版本系统,实测是 Debian GNU/Linux 12 (bookworm) aarch64。
3.2.3        烧录流程
打开烧录软件,插入TF卡(至少16BG,我选用的64GB),选择系统定制。此时可以添加系统属性,包括系统名称、WIFI配置、时区和开启SSH服务。
系统属性定制完成后保存,开始烧录系统;等系统烧录后退出软件,接着将TF卡放到树莓派5开发板的TF卡槽;最后上电启动系统。
//------系统属性定制
//------系统烧录
3.3        系统状态
系统查询基本信息如下:
  1. <blockquote>//------系统查询基本信息:
//------系统信息(SSH和桌面)
//------end
回答|共 1 个
赵美京₁₉⁸⁸⁸
发表于 2024-3-25 21:20:15 | 只看该作者
查询的系统信息:
  1. //------系统查询基本信息:
  2. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace$ hostnamectl
  3. Static hostname: raspberrypi5
  4.        Icon name: computer
  5.       Machine ID: 15a40f0e70d145e5b307439b08671900
  6.          Boot ID: 240e68ebe4d34f988b9f7c5c02685cd7
  7. Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  8.           Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
  9.     Architecture: arm64
  10. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace$ uname -a
  11. Linux raspberrypi5 6.6.20+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.20-1+rpt1 (2024-03-07) aarch64 GNU/Linux
  12. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace$ cat /etc/os-release
  13. PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
  14. NAME="Debian GNU/Linux"
  15. VERSION_ID="12"
  16. VERSION="12 (bookworm)"
  17. VERSION_CODENAME=bookworm
  18. ID=debian
  19. HOME_URL="https://www.debian.org/"
  20. SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
  21. BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
  22. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace$ cat /etc/debian_version
  23. 12.5
  24. zhaomeijing@raspberrypi5:~$ neofetch
  25.        _,met$gg.          zhaomeijing@raspberrypi5
  26.     ,g$$P.       ------------------------
  27.   ,g$P"     """Y$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) aarch64
  28. ,$P'              `$.     Host: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
  29. ',$P       ,ggs.     `$b:   Kernel: 6.6.20+rpt-rpi-2712
  30. `d     ,$P"'   .    $    Uptime: 9 hours, 38 mins
  31. $P      d     ,    $P    Packages: 3077 (dpkg)
  32. $:      $.   -    ,d    Shell: bash 5.2.15
  33. $;      Y$b._   _,d$P'      Theme: PiXflat [GTK3]
  34. Y$.    `.`"Y$P"'         Icons: PiXflat [GTK3]
  35. `$b      "-.__              Terminal: /dev/pts/0
  36.   `Ynbsp;                       CPU: (4) @ 2.400GHz
  37.    `Y$.                      Memory: 590MiB / 4045MiB
  38.      `$b.
  39.        `Y$b.
  40.           `"Y$b._
  41.               `"""
  42. zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace$
