查看: 1840|回复: 1
[其他] 芯驰D9六核国产CPU,自主可控、安全可信的高性能显控方案
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2023-9-1 13:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间,米尔上市了芯驰D9系列的国产核心板和开发板。这款核心板既能跑安卓、Linux、RTOS系统,还有单核、双核、5核、6核可选,吸引了很多客户来咨询。这次米尔上市了这款基于芯驰D9-Pro的MYC-YD9360核心板及开发板,采用邮票孔连接方式,专为高端显控一体机应用设计。
    D9-Pro的特点
    芯驰D9-Pro(D9360)高性能处理器集成了6个ARM Cortex-A55@1.6GHz 高性能CPU和1个ARM Cortex-R5@800MHz。它包含100GFLOPS 3D GPU以及H.264和H.265/VP8/VP9视频编/解码器。此外,D9-Pro(D9360)处理器还集成 PCIe3.0,USB3.0,2x千兆TSN以太网,4xCAN-FD,16xUART,SPI 等丰富的外设接口,能够以最低成本无缝衔接应用于各种工业应用。
    芯驰D9-Pro(D9360)处理器框图
    D9360强大的性能及丰富的外设
    • 高性能:六个最高运行2.0GHz的ARM Cortex-A55集群支持高性能的应用程序处理;工作频率高达800MHz的ARM Cortex-R5处理器保证强实时性的应用处理;
    • 丰富外设接口:丰富的高速接口,包括:USB3.0、PCIe3.0和千兆以太网TSN;多样的工业通信接口,包括:CAN-FD、QSPI、UART、I2C和SPI;
    • 丰富多媒体:PowerVR 3D GPU,支持H.265 4K高清视频编解码,双屏异显,支持双路LVDS、MIPI DSI输出,MIPI CSI、Parallel CSI视频输入;
    • 高安全性:内置硬件安全引擎支持SM2/3/4/9、TRNG/AES/RSA/SHA/ECC等多种计算加速;SIL4,ASILB级别功能安全;国密SM2/3/4/9硬件加速;DDR,SRAM,CACHE 全方位硬件ECC,CRC;
    芯驰D9国产车规级平台通过各类认证,芯驰D9系列高安全性、车规级国产平台,产品开发流程体系达到“ASILD,通过ISO26262ASILB功能安全产品认证、通过AEC-Q100车规级芯片的所有测试项目。
    芯驰D9-Pro(D9360)认证
    米尔基于芯驰D9-Pro(D9360)的MYC-YD9360核心板
    MYC-YD9360核心板采用高密度高速12层电路板设计,具有324PIN引脚。在大小为 52mmx50mm 的板卡上集成了 D9-Pro(D9360)处理器、电源、LPDDR4、eMMC、EEPROM等电路。
    核心板MYC-YD9360
    米尔基于芯驰D9-Pro(D9360)的MYD-YD9360开发板
    MYD-YD9360开发板,采用12V直流供电,搭载了1路千兆以太网接口支持TSN功能、1路USB3.0协议MINI PCIE型插座的5G/4G模块接口、板载1路SDIO/串口协议的WIFI/蓝牙模块、1路PCIE3.0协议M.2 B插座的SSD模块接口、1路HDMI接口、2路MIPI CSI、2路双通道LVDS 显示接口、1路音频输入输出接口、2路USB HOST Type A、4路4PIN座子USB HOST接口、1路USB Type-C、1路Micro SD、2路RS232接口、3路UART接口及其他扩展接口。
    开发板MYD-YD9360正面图
    开发板MYD-YD9360背面图
    最低成本无缝衔接应用于各种工业应用
    芯驰D9-Pro(D9360)处理器专为新一代电力智能设备、工业互联网设备、工业控制设备、工业机器人、工程机械、轨道交通等先进工业应用设计。
    丰富的开发资源
    米尔基于芯驰D9-Pro(D9360)的MYD-YD9360开发板,提供丰富的软件资源以帮助客人尽快实现产品的开发。在产品发布时,您可以获取全部的Linux BSP源码及丰富的软件开发手册。多套操作系统镜像文件、高集成的开发环境、基于QT5的HMI V2.0系统等等。
    更多推荐
    米尔国产核心板-芯驰D9系列,产品了解戳链接:https://www.myir.cn/lists/119.html
    核心板参数
    名称
    主要参数
    配置
    CPU
    D9-Pro:D9360-IHFAA, 6核Cortex-A55
    DDR
    采用单颗LPDDR4,标配2GB
    可选商业级或者工业级
    eMMC
    标配16GB
    可选商业级或者工业级
    其他存储
    E2PROM
    电源模块
    分立电源
    工作电压
    5V
    机械尺寸
    52mmx50mmx1.6mm
    接口类型
    邮票孔,324PIN
    PCB工艺
    12层板设计,沉金工艺
    工作温度
    工业级:-40℃~85℃
    商业级:0℃~70℃
    操作系统
    Linux 4.14、Android 10、FreeRTOS
    相关认证
    CE,RoHS
    核心板扩展信号
    项目
    参数
    Ethernet
    2* Giga-bit Ethernet TSN
    PCIe
    2* PCIe3.0 RC/EP Dual Role
    USB3.0
    2* USB3.0
    Camera
    1* 8 bit Parallel CSI
    2* 4-lane MIPI-CSI, supports 4 virtual channels
    SDIO
    2* SD3.0/SDIO
    QSPI
    2* QuadSPI/OctalSPI
    UART
    16* UART
    CAN
    4* CAN‐FD
    I2C
    12* I2C
    SPI
    8* SPI
    ADC
    4* 12bit SAR ADC
    PWM
    8* PWM
    Display Output
    2*MIPI‐DSI
    2* LVDS Double-channel
    Audio
    4*Single-Channel I2S-TDM
    2*Multi-Channel I2S
    JTAG
    1*JTAG
    显控主板端口及信号
    功能
    参数
    系统
    POWER
    12V 2A,DC-Jack座子
    KEY
    1路复位按键、1路用户按键
    BOOT SET
    1路拨码开关
    SD
    1路Micro SD卡槽,可以接入128G TF卡;
    PCIE
    1路4线的PCIE 3.0接口,通过M.2 B插座引出,可接入NVME固态硬盘;
    LED
    1路5G/4G状态指示灯,1路系统运行指示灯
    2路电源指示,1路用户自定义灯(默认报错指示灯)
    DEBUG
    1路Safety域调试串口,1路AP域调试串口
    1路Secure调试串口
    通讯接口
    WIFI/BT
    板载WIFI/BT模块
    5G/4G
    1路MINI PCIE型插座5G/4G模块接口,1路SIM卡座
    Ethernet
    1路10/100/1000M以太网接口,RJ45接口,支持TSN
    USB
    2路 USB 2.0 HOST 接口,采用Type-A接口
    4路USB 2.0 HOST 接口,采用4PIN座子引出
    1路USB 2.0 软件烧写接口,采用Type-C接口
    UART
    3路UART接口,通过4PIN座子引出;2路RS232接口,通过4PIN座子引出
    IR
    1路红外输入
    多媒体接口
    DISPLAY
    2路双通道LVDS 显示接口
    1路HDMI接口+1路LVDS,由MIPI-DSI转换得来
    1路MIPI DSI接口,通过30PIN的FPC座子引出
    CAMERA
    2路MIPI CSI摄像头接口
    AUDIO
    1路双声道音频输出接口,2路单通道音频输入接口,1路双声道的功放接口
    扩展接口
    Expansion IO
    2路扩展接口,用作预留
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-9-5 13:46:48 | 显示全部楼层
    汽车级的温度是这款芯片的优势。
    GMT+8, 2025-2-2 11:20 , Processed in 0.137665 second(s), 21 queries , MemCache On.
