查看: 796|回复: 0
SC1641模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD7793
    发表于 2023-6-12 11:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SC1641 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 24 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容AD7793。SC1641 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。
    SC1641 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为 360µA,采用 16 引脚 TSSOP 封装。
    主要性能
    工作电压范围:2.7V~5.25V
    最高 23 位有效分辨率
    均方根(RMS)噪声
    38nV(4.17Hz 时)
    79nV(16.7Hz 时)
    功耗:
    工作模式:360µA
    支持 15 种更新速率:4.17Hz~940Hz
    3 通道差分信号输入
    内置低噪声放大器
    增益档位 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选
    内置 RCO 电路,频率默认 64K
    内置可编程电流源
    内置偏置电压发生器
    TSSOP-16 封装
    SPI 通信接口
    支持标准 3 线 SPI 接口
    最高支持 5M SCLK 通信时钟
    支持 CRC 和 XOR 校验
    应用场合
    热电偶测量
    热敏电阻测量
    RTD 测量
    仪器仪表
    GMT+8, 2024-12-19 04:11 , Processed in 0.127345 second(s), 19 queries , MemCache On.
