查看: 894|回复: 0
SC1462模数转换器(ADC)可pin对pin兼容ADS8509
    发表于 2023-6-9 17:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SC1462 是一款采用了先进 CMOS 结构的 16 位模数转换器,内部有一个 16 位 SAR A/D 转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。可pin对pin兼容ADS8509。数据不仅可以使用内部时钟输出,也可以外部数据时钟同步。在封装设计上,SC1462 可同时支持 20 引脚的 SOIC 封装和 28 引脚的TSSOP 封装,两种封装均支持 SC1462 在-40℃至 85℃的温度范围内正常工作。
    SC1462 在整个温度范围内,额定采样率可达 250kHz;精密电阻器提供了±10V 和 0~5V 等各种输入范围。 SC1462 可以实现在单个+5V 电源工作条件下,功耗低于 100mW,另外数字电源兼容 3.3V~5.5V 供电。
    此外,SC1462 还可以输出同步脉冲以便与标准 DSP 处理器配合使用。
    主要性能
    250kHz 采样率
    输入范围:4V,5V,10V,±3.3V,±10V,±5V
    ±2 LSB INLMAX , ±1 LSB DNLMAX
    16 位无失码
    具有菊花链 (TAG) 功能的 SPI 串行输出
    5 V 模拟电源
    支持 3.3V~5.5V 数字电源
    使用内部或外部参考
    250 KSPS 时的典型功耗为 70mW
    简单的 DSP 接口
    20 引脚 SOIC 和 28 引脚 TSSOP 封装
    应用场合
    工业过程控制
    数据采集系统
    数字信号处理
    医疗器材
    仪表
    GMT+8, 2025-1-2 01:43 , Processed in 0.148458 second(s), 20 queries , MemCache On.
