查看: 614|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
MS5541数模转换器可pin对pin兼容AD5541
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-5-12 11:32:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃ 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
    MS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。
    主要特点
    有效精度 14 位
    3V 和 5V 单电源
    低功耗:0.825mW
    建立时间:1.2μs
    无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ 负载
    低毛刺:1.1nV-s
    兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
    应用
    精密源测量仪器
    自动测试设备
    数据采集系统
    工艺过程控制
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 06:03 , Processed in 0.123308 second(s), 21 queries , MemCache On.
