查看: 752|回复: 0
[经验] 小型流量计流量控制原理及安装
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-11-3 09:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有些设备因为空间和管径问题,需要选择体积比较小的流量计。小型流量计有光电流量计和霍尔流量计两种,这两种流量计的区别在于,光电流量计采用的光学原理,内部不含磁铁,霍尔流量计是由两级磁铁、叶轮、霍尔元件组成的。
    霍尔流量计原理是利用霍尔效应,通过带有两极磁铁的叶轮转动所产生的GS值转换成脉冲信号输出,叶轮每转动一圈就会产生一个脉冲信号。
    光电流量计是光学原理检测,通过叶轮转动时阻挡光通路产生的脉冲信号输出,根据转轮的转动次数来判断水流量的多少。光电流量计内部不含磁铁,对水质保护更好,纯光学原理,适合检测透光率比较好的液体,透光率差的液体会有差异。流量计安装示意图如下:
    GMT+8, 2024-11-9 00:35 , Processed in 0.120526 second(s), 16 queries , MemCache On.
