流量计是非常常见的一种测量仪表,应用也非常广泛,而流量越小的,计量就越难。那么小流量的流量计如何选型? 1. 流量范围:每种流量计的口径都有一定的测量范围,口径选择也是根据实际的流量范围决定的。能点科技的小流量计的流量范围最小为30~80ml/min,最大为400~1500ml/min。 2. 精确度:一般流量计越小精度越高,能点科技的小型流量计常规标准精度误差为±3%,定制精度为±2%。 3. 结构型式:能点的流量计有两种,光电流量计和霍尔流量计。光电流量计是采用的光学原理进行测量,是由一个发射管和一个接收管及叶轮组成;霍尔流量计内部则是则是由霍尔元件、磁铁、叶轮组成,通过叶轮的转动所产生的脉冲信号来计算水流量的多少。 能点科技专注于流量传感器的研发制作生产20年,如果您有需要,我们可以给您提供专业的方案。www.eptsz.cn
