查看: 1001|回复: 0
[经验] 高精度流量控制器
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-10-18 13:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    市面上常见的流量计都是体积比较大的,而小型流量计一般应用在家电设备上检测比较多,例如用于咖啡机上控制咖啡量的多少,用于洗碗机,检测洗涤液的流量。
    能点科技的小型流量计的特点是灵敏度高、一致性强、性能稳定、精度高,标准的精度误差为±3%(即100毫升里的误差在上下3毫升)定制精度在±2%
    小型流量计分为霍尔式和光电式两种,霍尔流量计是由霍尔元件、磁铁组成的;光电流量计是利用光学原理检测,内部不含磁铁。需要注意的是:这两种流量计内部都有叶轮,所以不适合检测啤酒、气泡水类的液体,因为当液体进入流量计内部时,叶轮转动会产生很多气泡,导致流量计精度降低。
    GMT+8, 2024-11-9 00:33 , Processed in 0.123919 second(s), 18 queries , MemCache On.
