查看: 1126|回复: 0
CS9022E 有刷直流电机驱动器—pin对pin兼容 DRV8870
    发表于 2022-9-14 10:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CS9022E是一款有刷直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。完美替代 DRV8870。两个逻辑输入控制 H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)组成,能够以高达3.8A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM)来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。 CS9022E具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入 VREF 以及ISEN引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和过热保护(TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
    CS9022E提供了纤小的ESOP8L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
    描述
    独立的H桥电机:
    驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
    6.5V至38V宽工作电压范围
    RDS(on)(HS+LS):460mΩ(典型值)
    3.8A峰值电流驱动能力脉宽调制(PWM) 控制接口集成电流调节功能低功耗休眠模式
    脉宽调制(PWM) 控制接口
    集成电流调节功能
    低功耗休眠模式
    VM欠压闭锁(UVLO)
    过流保护(OCP)
    热关断(TSD)
    自动故障恢复
    应用
    打印机
    电器
    工业设备
    扫地机器人
    机电一体化应用
    智能家居
    可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代 DRV8870,样品申请欢迎留言或私信
    GMT+8, 2025-2-1 18:55 , Processed in 0.128345 second(s), 18 queries , MemCache On.
