查看: 872|回复: 0
[讨论] 恒流LED驱动器:经济高效、可靠、使用方便
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-9-26 17:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED被广泛用于各个细分市场。尽管高功率LED需要采用复杂的驱动方案,但绝大多数应用是使用电流低于500毫安的LED,并可由线性恒流LED驱动器驱动。这些驱动器使用简单、可靠、经济高效,且不会影响EMC。本文简要介绍在实际应用中使用恒流LED驱动器时应考虑哪些设计和功率问题。
    为了驱动高性能LED,有多种高端解决方案,使用具有复杂控制器的升压-降压拓扑结构,但这需要深刻理解这些拓扑才能创建可靠且符合EMC规范的设计。但是,对于中低功率LED,有一个非常简单且强大的驱动器解决方案,使用恒流LED驱动器作为一个简单的线性稳压器。从功率损耗的角度来看,恒流LED驱动器并不是理想的选择,但其出色的EMC性能、可靠性、容易实现,以及最终显著的降低系统成本,使其成为驱动高达500 mA LED的首选解决方案。本文中提到的以NCR为后缀的驱动器都可从安世半导体获得。它们被用于恒定电流源和汽车应用,例如内饰和外饰灯(例如,门把手、仪表板、数字键盘灯、指示器或尾灯)。
    图1:低端和高端恒流LED驱动器拓扑:
    图1所示为使用恒流驱动器来驱动LED的基本电路。这种驱动器内部由一个BJT、两个二极管和两个电阻组成。采用PNP BJT的恒流驱动器作为高端驱动器使用,而采用NPN BJT的恒流驱动器作为低端驱动器使用。其中一个电阻定义最小的输出电流,另一个电阻调节偏置电压,对使能特性起重要作用。高端恒流驱动器具有一个接地的使能引脚;因此可以通过断开此引脚来关闭两个驱动器以及LED。在实践中,通过采用配电阻晶体管(RET)(如图1右所示)或MOSFET来实现此目的。然而,低端驱动器需要启动某些潜在功能。NCRx20x系列驱动器需要采用一个电源电压来使能(如图1 左所示)。NCRx21x系列驱动器可在更低电压(3.3 V)下使能(如图1 中所示)。此零件从使能引脚获取1 - 2 mA电流,因此易于被微控制器或逻辑器件的输出引脚驱动。这样非常便于LED的开启和关闭,以及使用PWM控制器来简单调节LED灯的明暗。
    关于调节明暗的功能,请参见图2:配备外部6 Ω电阻,采用不同开关频率时,NCR321Z的输出电流的均值与占空比成函数关系。该图展示了占空比与测量的平均输出电流之间的线性关系。即使频率超过建议的10 kHz,这种线性关系仍然适用。但是,最好采用不超过10 kHz的频率,以避免EMC问题。
    图2:配备外部6 Ω电阻,采用不同开关频率时,NCR321Z的输出电流的平均值与占空比成函数关系。
    大部分恒流LED驱动器的输出电流都是由外接电阻来调节。有些类型的恒流驱动已经调节为常用的电流,不需要配有外部电阻,所以可采用3引脚封装。在可连接外部电阻的应用中,外接电阻与内部电阻并联,从而会降低有效电阻。采用NPN晶体管的低端恒流驱动器(NCRx2xx系列)配有一个95 Ω内部电阻。通过对测量曲线进行分析,得出如下公式,可以估算出外接电阻与输出电流之间的关系:
    外接电阻的值不能太低,以免超过最大输出电流。如果外接电阻比内部电阻小,则大部分输出电流将流经外部电阻;当外部电阻很小,输出电流会很大,这一点很重要。然而,¼ W电阻就已足够,因为即使是输出电流为250 mA,功率损耗不会超过170 mW。
    恒流驱动器表现出对温度的负相关性。在温度升高时,输出电流会略微下降。但是,输出电流不会受到加在恒流驱动器的压降的影响。由于输出电流随温度升高而降低,所以不存在热失控的风险。
    加在恒流驱动器上的最小压降约为1.4 V。低于此电压时,线性调节不能正常工作。超过此值时,恒流驱动器上的压降会动态的调整,以增强所需的输出电流。低端和高端配置的恒流驱动器中,输出电压始终按计算,LED上的电压,供电电压。当LED的亮度在某种程度上与电源电压无关时,应使用恒流LED驱动器。例如,汽车的12 V电源在正常运行时会在11 V和15 V之间波动。如果已知LED中所需的驱动电流和压降,那么最小电源电压可以由加在驱动器上的压降和LED上的电压之和计算得出。最大允许电压由加在驱动器中的最大允许压降决定,或者通过来估算的总功耗决定。因此,如果不超过规格书的限制,则允许的操作范围可以表示为:
    SOT457封装的恒流驱动器的一般具有的总功耗。输出电流为50 mA时,这与15 V的裕量有关。安世半导体新推出的SOT223封装的器件的提高至1.25 W,这将电压裕量调高至25 V。
    图3:并联使用的两个低端驱动器。
    此外,可以通过减小输出电流来提高电压裕量。如图3所示,将两个或多个恒流驱动器并联起来可以切实让电流翻倍。使用这种方法,可以驱动超过单个驱动器容限的电流,或者使用低于驱动器容限的电流来增加电压裕量。使用两个采用SOT223封装、驱动容限为250 mA的恒流驱动器,可以使电路驱动500 mA LED,其电压裕量为5 V。并联驱动恒定电流驱动器时,外部电阻的精度是最重要的影响单个驱动器输出电流对称性的因素。图4描述了采用SOT457和SOT223封装时,电压裕量与单个和并联驱动器的输出电流的对应关系。
    图4:采用SOT457和SOT223封装的单个和并联驱动器的电压裕量。
    图5:采用SOT457和SOT223封装的安世半导体LED驱动器(NCRx2xx)
    综上所述,恒流LED驱动器提供了一种经济高效且易于实施的驱动中低功率LED的解决方案。使用更高Ptot的封装会直接转化为更高的电源电压裕量,而且并联驱动器可用于提升驱动电流能力。
    GMT+8, 2025-1-21 04:59 , Processed in 0.110258 second(s), 16 queries , MemCache On.
