查看: 777|回复: 0
【开源教程10】开源蓝牙心率防水运动手环-蓝牙 BLE 收发
    发表于 2022-8-19 15:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开源蓝牙心率防水运动手环
    ——疯壳·智能穿戴开发系列
    蓝牙 BLE 收发
        1相关简介
        DA14580 内部集成了射频模块,同时官方也提供了一套 SDK,里面包含了蓝牙协议栈部分。本节蓝牙收发就是通过修改官方提供的 SDK,完成蓝牙收发功能。关于蓝牙的基本知识,大家可以参考前面的蓝牙基础。
        2硬件设计
        DA14580 内部集成了射频模块,这里只需要从 PF10p 脚接一根天线。
        图 1
        3软件设计
        打开 SDK,从路径:
        SDK5.0.4\DA1458x_SDK\5.0.4\project\target_apps\ble_examples\ble_app_profi le\Keil_5 中打开 ble_app_profile 工程文件。
        首先修改 user_cust1_def.h 文件,该文件对服务的参数进行了声明,我们这里需要修改服务和特征值的 UUID 等参数,并将多余的特征值删除。
        图 2
        再修改 user_cust1_def.c 文件,该文件对文件和特征值的属性进行了定义,这里需要对要使用的服务和特征值进行修改,并删除多余的特征值定义。
        图 3
        代码1
        最后要修改的是cust1_task.c 文件,该文件定义了 cust1 服务的一些任务函数, 需要将原来定义为 128 位的修改为 16 位。另外,由于前面删除了多余的特征值服务,这里还需要修改接受函数。
        图 4
        相关代码可以查看我们的实验例程。
        4实验现象
        首先打开 SmartSnippets。
        图 5
        设置好 SmartSnippets 之后,点击上图中的 Open。
        图 6
        (1)点击 Connect,连接我们的单片机。
        (2)点击 Erase,擦除 Flash。
        (3)点击 Browse,找到我们工程的.hex 文件。
        (4)点击 Burn,完成代码下载。
        代码下载完成之后,运行代码,然后打开手机上的 Wolverine BLE。
        (1)点击 Connect。
        图 7
        (2)选择我们的蓝牙设备 DIALOG-PRFL。
        图 8
        (3)在输入框输入 BLE,然后点击 Send。
        图 9
        完成以上 3 步,手机能收到我们所发送的字符。
        图 10
    如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系
    文件下载请点击: 8_(100%开源)蓝牙心率防水运动手环_蓝牙BLE收发.pdf (826.02 KB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2025-2-1 10:13 , Processed in 0.117783 second(s), 19 queries , MemCache On.
