查看: 1745|回复: 0
无线通信中LoRa技术特点
发表于 2022-7-13 10:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 相信对于很多朋友来说LORA通讯协议还是比较陌生的,因为LORA模块这种通讯技术是在2016年开始才正式传入中国的。现在阿里、Google、腾讯等互联网巨头都已经加入了LORA联盟,最有意思的是亚马逊,它在今年西雅图举行的硬件大会上,发布了一项名为Sidewalk的低功耗远距离无线技术,能够在比WIFI模块或蓝牙模块等无线通信网络更大的范围控制家庭设备后来被证实,只是在LORA调制技术基础上推出的适用于智能家居和消费机智能硬件中远距离通信协议。
  所以,为什么这些互联网巨头们都喜欢使用LORA技术呢,一图抵前言,下面让我们一起来看看吧。
一:抗干扰
  抗干扰:LoRa无线技术是一种特殊的扩频技术,通过使用高扩频因子,LoRa 技术可将小容量数据通过大范围的无线电频谱传输出去,即便使用相同的频率同时发送信号到主机上也不会相互干扰,解决了无线技术容易受干扰的老毛病。
  二:传输距离远
  传输距离远:LoRa 可解调一个信号,其信噪比-20dB,相比调频制式最优的调频方式FSK还高出了30dB,这相当于范围和距离扩大了很多倍。在户外环境下,6dB 的差距就可以实现2 倍于原来的传输距离,30dB 相当于在 FSK的基础上实现了5倍的距离。
  三:穿透力更强
  LoRa 使用的传输频率433mhz 或868mhz,穿墙能力强。
  四:安全性极高
  安全性极高:LoRa模块在无线通讯技术方面安全性极高,采用的是嵌入式点对点 AES-128 数据加密技术,解决了智能锁 与网关之间传输的安全性问题。“LoRa 终端+LoRa 风头”成为物联网大规模推广应用的一种理想的技术选择。
  五:低功耗
  低功耗:LoRa模块无线通讯协议技术,其接收电流仅10mA,睡眠电流<200nA,这大大延长了电池的使用寿命,极大程度上 降低了电池供电设备的功耗。
  缺点:稍微贵一些……
  LORA整合了数字扩频、数字信号处理和前身纠错编码技术,拥有前所未有的性能,采用的是点对点的星型通信方式,实现远距离传输,无需网络中继器传输距离,即智能配件直接可与智能中控主机互联互能,不需要中间大量的节点来转达,因此通过对比,LoRa 技术很加适合于低成本大规模的物联网部署。
GMT+8, 2024-11-22 12:55 , Processed in 0.105225 second(s), 17 queries , MemCache On.
