查看: 1252|回复: 0
基于433M频率无线通信模块在评委台的无线传输应用
发表于 2022-6-17 11:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.433M频段特点
在无线电领域中,我们可以把无线电的种类按照频段来划分,如170M,315M,433M和2.4G等,本文主要以433M来介绍。
433MHZ频段的无线传输特点是:433MHZ是我们国家的免申请段发射接收频率,可直接使用不需要管理,433频段抗干扰强,并支持各种点对点,一点对多点的无线数据通讯方式,具有收发一体、安全隔离、安装隔离、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点,只要发射功率足够大,长距离传输时没有问题的。
在一些复杂的环境,和不好布线的地方,我们可以用抗干扰的433M无线来传输数据。有线方式有其固有的缺陷,如布线复杂、易遭雷击、安装及维护成本高等。近年来,无线通信和低功耗嵌入式技术的飞速发展,孕育出无线传感器**,并以其低功耗、低成本、分布式和自组织的特点带来了信息感知的一场变革。无线传输**优势:增强了抗雷击能力,传统传感器**是靠电缆传输数据和供电,而无线传感器**节点采用电池供电,无线方式传输数据;产品施工时只需把产品节点固定合适位置即可,安装位置灵活,节约了布成本。
2.评委台
目前的评委台打分系统,主要由表决器设备,传输线缆和主机组成,当评委在表决器设备上按下对应的分数后,由传输线缆将分数数据传输到主机,主机将所有的数据统计完成后,公布出来。由于一般评委台和主机部分都相隔比较远,长距离的布线造成很多不方便,容易使人绊倒,并且也不美观。
3.433M无线在评委台打分系统的应用
基于目前评委台打分系统的缺陷,我们可以使用现在成熟的无线技术来传输数据。现目前无线模块的种类很多lora模块、wifi模块、蓝牙模块、zigbee模块、串口模块等,使用的频段也很多:315M、433M、2.4G等。基于评委台的使用环境复杂,我们需要选择一款好用并且抗干扰性强的无线模块。可选择如上图所示的模块,该模块频段在433M,并且它支持LoRa扩频,在评委台这种环境复杂,无线电密布的地方任然可以正常的工作。
图2  评委台打分系统模型
选好合适的模块后,我们便可以进行对打分系统的重新开发。所有的表决器都安装一个433M无线模块,将数据统一发到主机上。当用户输入完成分数后,数据通过单片机处理后,打包通过串口发送给无线模块,由433M无线模块发射出去,传到主机上,直接省去了麻烦的布线。
GMT+8, 2024-11-22 14:57 , Processed in 0.133918 second(s), 18 queries , MemCache On.
