查看: 1030|回复: 0
[资料] 【开发教程3】疯壳·ARM功能手机-整板资源介绍
    发表于 2022-7-6 15:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    整板资源介绍
    ——疯壳·开发板系列
    图1
    1.主控MCU
      主控MCU选用STM32F407ZGT6,为Contex-M4内核,集成FPU和DSP指令,内部有1M Flash,192KB SRAM。集成外设有RTC、SDIO、FSMC、DCMI、DAC、ADC、CAN、USB、IIC、SPI、I2S、DMA、定时器等。主频可达到168MHz,210DMIPS的处理能力。
       2.SRAM
      外扩1M大小的SRAM,可以开辟大的内存空间,作为图片显示缓存使用等等。
       3.摄像头接口
      摄像头接口可以连接200W的摄像头模组,可以进行拍照等相关实验。
       4.按键
      按键可以进行外部中断实验以及IO电平检测实验等。
       5光明电阻
      光明电阻可以感测光线的强弱,可以用来自动调节屏幕的亮度等等。
       6.振动马达
      振动马达可以用来振动提醒。
       7.SIM900A
      SIM900A是一个专为中国大陆和印度市场设计的双频GSM/GPRS模块,工作的频段为:EGSM 900MHz和DCS 1800MHz。可以实现打电话,发短信等功能。
       8.充电芯片
      该芯片可以给锂电池充电,最大充电电流为1A。
       9.USB接口
      该接口可以给开发板供电,给锂电池充电,同时也可以进行USB通信。
       10.手机MIC
      在进行打电话实验室使用到,可以进行说话。
       11.加速度传感器
      三轴加速度传感器,可以检测自有落体、运动等状态。
       12.耳机插孔
      插上耳机,可以听音乐,打电话。
       13.SPI FLASH
      FLASH大小为128MBit,可以用来存储一些数据。
       14.音频解码芯片
      可以将TF卡中的音频文件解码播放。
       15.蓝牙芯片
      蓝牙芯片采用目前业界功耗最低的DA14580芯片,可以进行蓝牙通信实验。
       16.启动选择端口
      主控MCU有BOOT0和BOOT1两个启动选择引脚,用于选择复位后的启动模式,通过2位拨码开关选择。
       17.屏幕接口
      这是触摸屏的接口,可以通过FPC_30P的排线连接触摸屏模块。
       18.LED灯
      该LED等可以用来提示,可进行普通IO口控制实验。
       19.复位按键
      可以对主控MCU进行复位。
    配套资料:http://www.fengke.club
    套件地址:http://shop115904315.taobao.com
    文件下载请点击: 1.整板资源介绍(ARM单片机STM32F407).pdf (400.53 KB, 下载次数: 0)
    举报
    站长推荐上一条 1/2 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-4 11:05 , Processed in 0.130298 second(s), 19 queries , MemCache On.
