查看: 1730|回复: 0
E19系列与E10系列lora扩频技术无线模块选型指南
发表于 2022-6-11 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ebyte在射频领域有着丰富的经验,也研发出了很多经典的产品,比如典型的E19和E10系列。
1.E19系列介绍
图1 E19系列无线模块
E19系列有433/868/915MHz射频模块,功率有1W/100mW模块,SPI接口,小体积贴片型。采用SEMTECH公司的SX1278/SX1276射频芯片,支持LoRa扩频技术。LoRa直序扩频技术将带来更远的通讯距离,且功率密度集中,抗干扰能力强。在复杂的环境下,E19系列有独特的优势,常应用于无线遥控系统、家庭自动化遥测、生物信号采集、数字图像传输等无限领域。
2.E10系列介绍
图2 E10系列无线模块
E10系列有433/868/915MHz射频模块,功率有1W/100MWM模块,SPI接口,小体积贴片型,采用26M晶振,带有LNA低噪声放大器,从而提高接收灵敏度。采用Silicon Lab公司的SI4463/SI4438射频芯片,广泛的应用于车辆监控、遥控、遥测、小型无线**、无线抄表、门禁系统、小区传呼、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡等领域中。
3.E19系列和E10系列对比介绍
以E19-433MS1W和E10-433MS1W为例进行对比,主要从电气参数上面来了解此两款产品的不同,从而了解此系列的差异。
图5 E19和E10电气参数对比图
由上图可以很清楚的看出E19和E10之间的区别,E19相对于E10具有更低的空中速率和接收灵敏度,具有抗干扰性强的特点,同时E19的传输距离要比E10远得多。
但是决定一个无线模块不仅仅是距离这项参数,更多的是性能,以及在不同使用环境下的不同应用。所以不管是对于E19系列还是E10系列,都有其必要的使用环境,可根据项目的需求来选择不同系列的模块。
GMT+8, 2025-1-21 07:16 , Processed in 0.110711 second(s), 18 queries , MemCache On.
