查看: 1060|回复: 0
【育辉电子分享】DSA8300示波器维修自检失败通道/无输出波形
    慵懒
    2021-5-24 10:56
    发表于 2022-3-21 16:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    泰克DSA8300是一款先进的等效时间取样示波器,能为通信信号分析、串行数据**分析以及串行数据链路分析应用提供最高的保真测量和分析功能。最高保真信号捕获很低的时基抖动:在最多 8 个同时采集的通道上典型为 425 fs使用 82A04B 相位参考模块时,在最多 6 个通道上典型为 <100 fs最佳的垂直分辨率(16 位 A/D):电气分辨率: <20 μV LSB(对于 1 V 满量程)垂直分辨率取决于光模块的动态范围,范围从 80C07B(1 mW 满量程)的 <20 nW 到 80C10B(30 mW 满量程)的 <0.6 μW灵活配置DSA8300 支持最多 8 路同时采集信号诸多光、电和附件模块,为您特定的测试需求提供支持使用新的 Change/View Module Config(更改/查看模块配置)功能来安装或删除模块,无需关闭仪器电源光模块全集成光模块,支持从 155 Mb/s 到 100 Gb/s 的全部标准光数据速率经认可的光参考接收器,符合强制标准符合性测试所指定的需求光带宽 >80 GHz光取样模块具有很高的光灵敏度和低噪声以及很宽的动态范围,可以对短距离和长距离光通信标准进行精准测试和表征完全校准的时钟恢复分辨率,无需手动校准数据传感损失消光比测量经过校准,使用这种出厂校准选件的模块可将系统的消光比测量可重复性达到 <0.5 dB电模块电带宽 >70 GHz电取样器噪声很低(20 GHz 处为 280 μV,60 GHz 处为 450 μV,典型)宽带可选择(模块 80E07B、80E08B、80E09B、80E10B、80E11、80E11X1),让用户能在取样器带宽和噪声之间进行折衷,实现最佳的数据采集性能;远程取样器(模块 80E07B、80E08B、80E09B、80E10B、80E11、80E11X1)或紧凑型取样扩展模块电缆,可将取样器放到接近待测设备的位置,从而将信号劣化降至最低全球最佳性能的集成 TDR(10 ps 典型阶跃上升时间),实现优异的阻抗断续表征,将 S 参数测量的动态范围提高到 50 GHz。
    DSA8300常见故障有以下几种:
    1.不开机
    2.开机进入系统后进不去测试固件;
    3.自检失败;
    4.找不到模块;
    5.测试波形失真。
    近日收到上海一客户寄修的5台DSA8300数字串行分析仪,分别有上述几种常见故障,下面育辉电子邹工为大家分享其中一台DSA8300自检不过,自检报错,C1CC2通道均无波形的故障维修案例。
    品牌型号:Tektronix DSA8300
    故障现象:1.自检失败;2.C1通道无波形无输出,C2通道无波形无输出
    1、开机自检,发现自检失败,Acq 4A(ChA TB),Acq 4B(ChB TB)报错
    2.进入测量界面,C1C2通道无输出无波形
    3.分析推断,仪器正常开机,首先排除电源板故障,逐一检测采样板,CPU板,中央控制板等,最终根据经验及检测测量异常差值确定了时基板某一芯片组件故障。
    4.对时基板进行更深度的检测,更换故障芯片
    5.开机自检,自检通过,
    结尾感言:仪器故障通常是程序出错,或是某一个元件损坏,可能是某一个芯片,某一个电容,甚至一个小小的电阻,维修的过程就是找出损坏的元件加以更换。这看似简单,实则需要专业高精度检测设备精深的专业知识、丰富的维修经验和沉稳的心理素质,特别是要尽快地找到故障元件,除了经验丰富之外育辉电子维修工程师更具有有善于分析和敏锐的转换思维能力,值得您的信赖
    深圳育辉电子长期承接泰克示波器维修,安捷伦示波器维修,力科示波器维修等高端仪器维修。
    育辉电子维修主要有以下三种服务:
    1、回收旧仪器并帮助企业解决仪器设备问题。
    育辉电子维修长期回收大量的报废仪表设备,一是作为设备维修人员了解仪器结构和常见损坏原因,二可作为库存配件,目前育辉电子已经储备了国内外主流仪表的主板及芯片等。可以帮助客户解决常见的设备损坏问题,效率高且费用低廉,无需漫长的等待。此外,市面上有很多进口的仪器因使用年份较久,原厂已终止提供售后维修服务的,我们仍然可以继续提供维修服务,帮助客户延长使用期限。
    2、承包企业的设备维护、校准服务。
    育辉电子不仅提供设备使用期间的保养和维护,提供专业仪器校准、计量等服务。
    3、仪器仪表租赁、销售服务。
    GMT+8, 2025-1-20 17:08 , Processed in 0.117114 second(s), 19 queries , MemCache On.
