查看: 1289|回复: 0
示波器在焊台的维修
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-5-30 10:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    泰克示波器 深圳零式未来总代理
    在维修焊机过程中会遇到一些疑难杂症,这时我们就会用到示波器
    案例:NBC270气保焊,带手工焊
        故障现象为扣枪出气送丝正常,不化丝
        排除主控板、送丝机机及枪的问题后,问题出在逆变板上,测量数值又正常,这时候就要请出我们的示波器了。
        给IGBT板主电输出端供一个30V直流电,正极接IGBT板正极,负极接IGBT板负极,示波器两端分别接IGBT板的两个主变接入端,焊机开机,打到手工焊,看看示波器的波形。
        正常情况下应该为方方正正的方波,这个波形缺了一角,说明IGBT管4个管子其中有个坏的,但量着又正常,所以只能全换掉,换掉后再来看看波形
        这时候的波形就正常了,说明问题已解决。我们再来看看IGBT驱动波形及测量方法。逆变板上去掉主电及主变连线,只留下驱动线,示波器连接在IGBT两边。
        IGBT驱动波形如上图,从示波器上可以看到频率为19.336KHZ,交流值为13.2V,大部分的驱动波形都如上图所示,也有各别的驱动波形不一样,如沪通大力神的和步威的机器。
    GMT+8, 2024-12-19 14:08 , Processed in 0.123700 second(s), 18 queries , MemCache On.
