查看: 1190|回复: 0
ASEMI线性稳压器AMS1117特征,AMS1117应用,AMS1117说明
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-1-4 17:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    AMS1117特征
    三端可调或固定电压1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V5.0V
    输出电流1A
    可在低至1V的压差下工作
    线路调节:最大0.2%
    负载调节:最大0.4%
    AMS1117应用
    高效线性稳压器
    用于开关电源的后置稳压器
    5V3.3V线性稳压器
    电池充电器
    有源SCSI终结器
    笔记本电源管理
    电池供电的仪器
    AMS1117说明
    AMS1117系列可调和固定稳压器旨在提供高达1A的输出电流,并在低至1V的输入至输出差分电压下工作。器件的压差保证最大为1.3V在负载电流较低时降低。片上微调将参考电压调整为1.5%。电流限制的设置是为了最大限度地减少稳压器和电源电路在过载条件下的压力。AMS1117器件与其他三端SCSI稳压器引脚兼容,并采用薄型表面贴装SOT-223封装、8L SOIC封装和TO-252 (DPAK)塑料封装。
    AMS1117应用提示
    AMS1117系列可调和固定稳压器易于使用,并具有短路和热过载保护。如果检测点的结温超过 165°C,热保护电路将关闭稳压器。引脚与旧的三端可调稳压器兼容,这些器件具有更低的压差、更精确的参考容差和更高的参考温度稳定性。
    AMS1117稳定性:
    AMS1117 系列中使用的电路设计需要使用输出电容器作为器件频率补偿的一部分。在输出端添加22µF固态钽将确保所有操作条件下的稳定性。当调整端通过电容旁路以提高纹波抑制时,对输出电容的要求会增加。22µF钽的值涵盖了绕过调整端子的所有情况。无需绕过调整端子,可以使用较小的电容器,并获得同样好的结果。为了进一步提高这些器件的稳定性和瞬态响应,可以使用更大值的输出电容器。
    GMT+8, 2024-12-26 23:05 , Processed in 0.133085 second(s), 19 queries , MemCache On.
