查看: 898|回复: 0
ASEMI低压差线性稳压器AMS1117详解
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-4 16:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    AMS1117系列稳压器有可调版本和多种固定电压版本,旨在提供1A输出电流,工作电压差可低至1V。在最大输出电流下,AMS1117器件的最小电压差保证不超过1.3V,并且会随着负载电流的减小而逐渐减小。
    AMS1117 是一款正低压降稳压器,在1A电流下具有1.2V的压降。
    AMS1117有两个版本:固定输出版和可调版,固定输出电压为1.5V1.8V2.5V2.85V3.0V3.3V5.0V,精度1%;固定输出电压为1.2V的精度为2%
    AMS1117内部集成了过热保护和限流电路,是电池供电和便携电脑的最佳选择。
    绝对最大额定值:工作结温范围:-40~125°C
    输入电压:15V
    焊接温度(25秒):265°C
    存储温度:- 65~150°C
    电气特性
    输出电压:3.267~3.333V0<= IOUT<=1A , 4.75V<=VIN<=12V
    线路调整(最大):10mV4.75V<=VIN<=12V
    负载调节(最大):15mVVIN=5V0<= IOUT<=1A
    电压差(最大):1.3V
    电流限制:900~1500mA
    静态电流(最大):10mA
    纹波抑制(最小):60dB
    AMS1117的特性:
    AMS1117 的片上微调将基准电压调整到误差1.5%以内,并且还调整了电流限制以最小化稳压器和电源电路过载引起的压力。
    AMS1117器件与其他三端SCSI稳压器在引脚上兼容,采用适用贴片安装的SOT-2238引脚SOICTO-252 (DPAK) 塑料封装。AMS1117基本参数:输出电流(A)1,输出电压(V) Adj1.21.51.82.52.853.35.0
    AMS1117的应用:
    高效线性稳压器,后置稳压器,开关电源5V3.3V线性稳压器,电池充电器,有源SCSI终端,笔记本电源管理,电池供电设备。
    GMT+8, 2024-12-26 20:29 , Processed in 0.245311 second(s), 19 queries , MemCache On.
